1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Продолжаю изыскания на тему холостых оборотов итд.
    Снял воздущный фильтр и площадку, там какието жидкостя были.
    Решил для острастки все прогреть и выдуть на случай подмерзания заслонки.
    И чтобы усилить эффект начал туда дуть при заведенном двигателе.
    Тычу феном обороты падают, убираю опять возрастают. Вроде как наоборот должно быть.
    P. S.
    Тема фрикционных колец закрыта вырезанием кольца из подушки для ВАЗ классики. Часа 4 уже откатал, в отличие от бурановского катка нет ощущуения что кончается на глазах. Есть некоторые тонкости, если надо могу подробно рассписать.
  2. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    Любопытно было бы взглянуть. "Подушка" - проставка пружины? Подушка двигателя маловата в диаметре, больше ничего подходящего по размеру в голову не приходит...
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот бы фото глянуть... да и ссылки на исходник
  4. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Родное Балаково резино техника TADEM ремкомплект 166РУ, 2101-2912652P.
    Прокладка ваз-2101 пружины задней.
    Взлянуть на что? Как выглядит после обкатки?
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Лучше бы как выглядела "до" ;) (после приобретения вида фрикционного кольца)
  6. Vlad219i
    Vlad219i
    Vlad219i
    Подмосковье
    Нет, на расписанные тонкости (в исходном: Есть некоторые тонкости, если надо могу подробно рассписать.)
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да...
    до и после...
    очень надо... всем страждущим:flag:
  8. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Так фото полно в интернете.
    1. Внутренний диаметр чуть меньше нужного, но там уже есть заводская фаска, с другой стороны ножиком снимается и при обжимке шевелишь резинку и оно встает. Т. е. не нужно изгаляться выбирать внутрянку.
    2. Подушка не совсем одинаковая по толщине, т. е. наружка круглая, а внтури типа яйцо, учитывая п1, можно на это забить.
    3. 15мм толщину резать не советую, т. к. п1. может лучше 13мм, пока стягивал порвался один болтик, и чашки не совсем до конца кажется сжались, не уперлись в цетрирующее кольцо на валу. Но там и так все болтается, может и дожал.
    4. Берем штангель, упираем в край подушки и им отмечаем по кругу толщину кольца, видно очень хорошо. По этой метке чуть надрезаем строительным ножем (типа канцелярский только широкий и лезвие зажимается, а не как говно в проруби). Кухонным протыкаем в одном месте насквозь. Обмазываем строительный нож в жидком мыле, пихаем в прорез и по надрезу спокойно разрезаем не дрожащими руками.
    может получится слегка криво, но в разумных пределах пофиг, обожмется.
    5. но по идее это п1, проверяем какой толщины лезет диск с резинкой в снегоуборщик. У меня выштампованные ограничители, подгонял по месту.
    6. Берем шлейф машинку с крупным зерном, резина хоти и мягкая в руках точится очень туго. Ставим на подшипник колесо и обтачиваем по кругу вращая. У меня удачно подошла заготовка в которую встал подшиник. можно попробовать закрепить на валу.
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а где картинки? :|: во многих случаях даже голые картинки более понятны чем просто текст:no:
  10. pavdani
    pavdani
    pavdani
    Здравствуйте! У нового снегоуборщика Husqvarna ST 330 слабый ход, натянул трос привода стало чуть лучше, но все равно приходится подталкивать когда упирается в небольшие неровности на пути или по глубокому снегу. Имеется так же снегоуборщик Toro 38820 у него такой проблемы нет - прёт как танк. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    1) снимайте крышку ремней, и проверяйте там (расположение ремней, соосность шкивов, натяжители ремней)
    2) снимайте поддон, и проверяйте там (чистоту "тарелки", ограничители её, колесо фрикциона)
  12. pavdani
    pavdani
    pavdani
    Снегоуборщик абсолютно новый, что может там быть не так?
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Какие же все ленивые стали. Снять крышку и посмотреть, что там не так, в лом.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да всё что угодно...
    собрать собрали - а регулировки на откуп ездюку
    Возможно, что собирали в магазине, из коробки... а кто там этим занимается? инженера что ли?
    да студенты, набранные по объявлению, за копейки
  15. pavdani
    pavdani
    pavdani
    В инструкции указано, что ремни не регулируется по натяжению...
