1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    С менил карбюратор так как старый принаклоне перед глох игла т ак настроена чтоб не переливала сменил другой кар бюратор заводится но не развивает оборотов
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Имелись ввиду сугробы.
    Да, но в этом случае снегоуборщик успевает сгрызть и выкинуть снег перед собой без упора в него, поэтому нагрузка на колеса меньше.
  3. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Спасибо за помощь! Разобрал, настроил, всё работает. Надо было ролик натянуть. Оказывается, что у меня на привод шнэка два ремня, а на привод колес - всего один. Такой же узкий, где-то 13 мм шириной.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а может быть он глох по датчику масла?
    Вы не исключали такой вариант?
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Гений! А как эту бандуру ваще вперед наклонить можно? Вниз с крутой горы?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тут не надо быть гением.
    Сергей! Вы там нормально себя чувствуете? после бани... почему вопрос ко мне?
    Это не у меня он глохнет при наклоне в перёд...
    да от вас, гусятников, можно ждать любых фокусов...
    кто то там хвалился, что по лестничным маршам дрифтовал... аж зацепы гусеничные отлетели:aga:
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Со снегоуборщиком Partner третью зиму следующая проблема (летом проблемы нет - все работает). Все делаю как положено при запуске - качаем топливо кнопкой, ставим заслонку в зимний режим, рычаг газа на полную. Однако двигатель заводится на 5-7 секунд, а потом глохнет (как будто не поступает бензин). Начинаю подкачивать кнопкой топливо и по звуку, ощущениям, что топливо не поступает или мизерными количествами. Таким образом приходится нажимать около 15 раз, чтоб завелся в следующий раз. После того, как завелся сразу начинаю интенсивно подкачивать кнопкой подачу топлива (постепенно открывая воздушную заслонку). Таким образом около 30-40 секунд подкачиваешь и далее и обычно начинает нормально работать (бывает при более низкой температуре с 3-4 раза таких процедур, а было, что пришлось и домой затаскивать или в гараже греть, после чего запускался). Свечи поменял - бестолку. Все же причина видимо в подаче топлива (снизу есть болт - откручивал и топливо сливается, но эта процедура не помогает). Кстати, как мне показалось, что неплотно закрытая крышка бензобака несколько упрощает эту проблему, но не изживает ее (думал, что какой-нибудь обратный клаван в крышке не работает создавая разряжение, что препятствует поступлению топлива в карбюратор). Летом сливал топливо через нижний "болт", зимой добавлял автомобильный удалитель влаги из топлива - не помогает. Аппарату 10 лет. Что подскажете, знатоки?
    Спасибо.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Попробуйте заводить с незакрученной пробкой бензобака. Если алгоритм изменится - дело в передавленном вентканале в пробке.
  9. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Делаю (писал выше) - продлевает работу на 3-4 сек, но потом заводится легче, бывает, что и оброты в этот промежуток гуляют, как качели. Но главное - это только при минусовых температурах, вот в башке и крутится соответственно, что где-то влага, где-то влага мешает топливу.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В таком случае смотрите всю магистраль от фильтра в баке до игольчатого клапана карбюратора. Если карб никогда не мыли - мойте с полной разборкой. Чудес не бывает.
  11. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Ладно, летом. Сейчас AL-KO рулит.
    Вопрос еще один. Как думаете (я думаю, что нет) производители рассчитывают для своих снегоуборщиков оптимальный/максимальный диаметр колес в зависимости от нагрузку на механизмы? Вот у меня менее мощный Partner, а колеса у него значительно больше, чем у AL-KO, как и больше диаметр колесной оси. Ничего не случиться, если я на AL-KO поставлю большие колеса (правда переходник нужен) ?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Расчёт передаточного числа трансмиссии, обязательное условие для конструктора. В этих двух СУ, они, естественно разные. Да и фрикционные колеса д. б. разного диаметра. Переставить колеса можно, только зачем? Если посадочные дисков совпадают (это третья цифра в маркировке покрышки), лучше перекинуть только покрышки. На Партнёре покрышки 16", если не ошибаюсь, а на Алко - 14"(скорее всего на Партнёре посадочный 8", а на Алко - 6", проверьте...). Только учтите, что после замены, у Алко увеличаться все скорости движения и нагрузка на колесо фрикциона значительно возрастёт, что приведёт к ускоренному износу.
    Пружинки все правильно поставили? Тяга на рычаге ЦР, в том же отверстии? Если рукой дернуть тягу от ЦР, обороты возрастают?
  13. VitaliyHM
    VitaliyHM
    VitaliyHM
    Здравствуйте! Что это со снежиком? Как то работает нестабильно
  14. VitaliyHM
    VitaliyHM
    VitaliyHM
    Вот так снегоуборщик начал работать, после того как запустил. С угла пластикового кожуха воздушного фильтра заметил капли топлива, хорошо так капало, после прогрева прекратило капать. Это перелив какой то? Как раз при записи видео, в конце, заработал нормально. Но это уже не первый раз такие приколы с неравномерной работой, как рывками работает. Иногда помогает просто перезапуск снежика.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Замерзли тяги у бедолаги. В тепло его на ночь. А трубка из клапанной крышки в кожух фильтра идет? Фильтр стоит?
