1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Есть еще один "народный" метод. Берешь кусок гудрона и трешь им ремни и шкивы, ну или на заведенном движке, Говорят тоже помогает. :aga:
  2. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Ни разу про такое не слышал.
    На моем колеса зубчатым приводятся.
    У меня тут похоже завелся второй снегоуборщик:) сосед пенсионер, за 2недели, ушатал ремень шнека, соскочила любимая пружинка, втыкает все подряд свечки. Ремень купить за 100р религия не позволяет, ищет волшебный, вот ему надо продать этот рецепт :)
  3. Igmix
    Igmix
    Igmix
    Всем доброго дня!
    Купил MTD 66 OPTIMA.
    Новый!
    Сборка USA.
    При первом же запуске, дав немного поработать на закрытой заслонке, перевёл заслонку в "рабочее" положение.
    Двигатель по звуку стал работать неровно, и хоть с небольшими но провалами, фара подмигивает.
    Переключаешь на закрытую заслонку - - звук равномерен, фара не мигает.
    При последующих запусках история повторяется.
    В сервисе сказали, что остался консервант в карбюраторе с завода и надо высадить бак бензина и тогда проблема исчезнет.
    Или поможет регулировка карба только?
    Странно, МТДэшка только из коробки...
    Спасибо за версии! Благодарен
    заранее!
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если не спутали направление заслонки и не закрываете ее, а открываете, то попробуйте поработать под нагрузкой. Если все пройдет, то хорошо. Версия с консервантом рабочая, новая техника может фортели выдавать. Возможно долго стоял, карбюратор остатками топлива после испытания, немного забился.
  5. Розарио
    Розарио
    Розарио
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Заблокированы колёса, едет только при нажатии рычажков дифференциалов (такие рычажки под ручками). Ремень на месте. Спасибо
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А ручки хода, что сверху, нажаты? А двигатель заведен?
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Толкайте сильнее и он поедет, в крайнем случае заведите двигатель, отыщите ручку хода и нажмите на нее, тоже должен поехать. :aga: (у человека новая Хуска, видно не разобрался еще)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подтверждаю версию Валеры о возможной ошибке в открытии/закрытии воздушной заслонки. Попадание или наличие масла в карбе на новом, возможно. Но. В таком случае, на всех режимах двигатель будет себя вести неадекватно.
    Если Вы воздушную заслонку закрываете и открываете правильно, то налицо недостаточное количество бензина в смеси, она обеднена. Проверить это можно по изолятору свечи - он будет белесый, а не коричневый или черный.
    Если будете работать при закрытой воздушной, при нагрузке будет темный выхлоп и двигатель не будет развивать необходимую мощность. Попробуйте.
  9. Розарио
    Розарио
    Розарио
    Да, ручка хода нажата, двигатель заведён
    Нет, работал уже. Заблокированы колёса
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какая Хуска? Ставьте на ковш, снимайте поддон и ревизию делайте. Если сами не справитесь - в сервис, гарантия...
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Бяда! Заклинило планетарии. Проходили такое. Поддон вскравать и пока не нажисать ход. Можно моментально сожрать фрикцион.
  12. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Тюю, так где ж я гудрон возьму? Да и грязен он, блин..., а скрыпка струмент чистый.
    МТД не этот, старый, маленький, с B&S. До сих пор до полного прогрева минут 7-10 требует, чтобы совсем ровненько.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Отколупай кусок рубероида в Леруа. Там стеклоткань гудроном пропитана. Скажете, так и було. Вам надо тютельку всего то.
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Это Хуска и там примерно вот такая картина, походу заклинило одну из "муфт", потому что при не нажатых курках они на валу не крутятся, а если нажать то вроде должны крутится вместе с валом. Так что лучше сразу по гарантии обращаться.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вскорет, посмотрит, пломб нет на поддоне. А что там, фиг знает. Может ось сателлита выпала, может стружка попала на нежную втулку, и как вариан влага примерзла. Эксплуатировать все равно нельзя. В моем случае, попала окалина со сварки, причем два раза.
