1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://www.forumhouse.ru/threads/382652/page-17
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Уважаемые специалисты и опытные эксплуатационщики снегоуборочной техники!
    У меня Aiken MST 1300 на гусеницах. "Производитель" давно исчез с просторов интернета.
    Возникла проблема с каналом установки свечи - подпортил резьбу. Решил попробовать поправить пока "малой кровью" (пройтись метчиком). Однако при ближайшем рассмотрении пришел к выводу, что делать это надо изнутри (там резьба вроде еще целая и метчик может "правильно" по ней пойти, поправив сбой на выходе). Но для этого надо разобрать движок. В связи с этим вопрос - что по минимуму надо откручивать, чтобы снять деталь со свечным каналом?
    Производителя движка установить не сумел (есть руководство, но в нем не указано). Есть только название моделей, для которых руководство: Мой 190F (D) S
    Двигатель .jpg Поиском дает только Lifan 190F, но деталировку найти не смог.
    На движке еще есть буковки "OHV"
    Ну а в свечном канале удалось разглядеть опилки:
    Буду крайне признателен подсказкам/советам. (Снега навалило :ogo: и морозы спали :)- надо аппарат ремонтировать, а то лопатой только на тропинки сил хватает :|:)
  3. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Резбу если слизало, то навряд ли поправите. Я бы рассверлил и ввертыш поставил. Они продаются в автомагазинах.
    А по разборке, ничего сложного. Снимаем крышку клапанов, клапанный механизм (можно и не снимать) отворачиваем головку и вуаля...при сборке меняем прокладки (под головкой (обязательно)
  4. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Вы совершенно правы, стоит декомпрессор. С компрессией оказалось все в порядке. Зазор на клапанах отрегулировал. На выпускном был очень маленький порядка 0,05 мм установил 0,2 мм, на впускном в норме 0,15 мм. По итогу так и не смог запустить. Отдал в ремонт. Из последних идей либо карбюратор и совсем бредовая что сбито зажигание, но сбить его можно только если забыть поставить шпонку на вал маховика. Зазор между катушкой и маховиком 0,3 мм, что то же в допуске.
    Не в курсе как определить зажигание относительно клапанов или поршня, т. е. если магнит на маховике находится напротив катушки, то в этот момент в каком положении цилиндр и клапана?
    Да, но все сложно, а снег нужно убирать сейчас. В интернет магазине где я покупал сказали заберут и могут держать по закону 45 дней. Сервис который указан в гарантийнике делает только заключение, а с ним уже к продавцу. Но и тут подвох, сервисов в Москве нет, только пункты приема, а повезут они в Нижний Новгород, где и буду делать заключение. В любом случае все не быстро и может затянутся, поэтому было принято решение смотреть самому.
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Если с момента покупки не прошло 15 дней, то можно им назад сдать или потребовать замену, если прошло, и заберут на ремонт, то требуйте подменный СУ. Почитайте закон о защите прав потребителей
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Спасибо. Ввертыш держу в уме, про них тоже читал-смотрел. Их, кстати, иногда рекомендуют изнутри слегка развальцевать. Но резьба, вроде, только вначале попорчена. Поэтому хочу сначала с метчиком попробовать.
    еКонт, За ссылку спасибо. Однако у меня точно нет воздушного фильтра. Может и не такой, но все равно с картинкой разбирать будет легче. На выходных попробую сопоставить с моим (если морозы опять не вдарят :|:
  8. sabap
    sabap
    sabap
    Да, только продавец в праве произвести экспертизу для выявления недостатка и в эти 15 дней, а это все может затянуться. И не факт что установят причину брака, а будет отписка что бензин не тот, масло не то или нарушена в эксплуатация.
  9. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Мне по возврату/обмену чемпионовцы отказали (ремонтировали по гарантии) далее только в суд, а это совсем долго.
    Подмену так же не дадут, так как это мототехника
  10. Seeker23
    Seeker23
    Seeker23
    Башкирия Ермолаево
    Добрый день!
    Прошу помощи у специалистов.
    Двигатель Lifan168. Вчера вечером -27°С и сильный ветер.
    Завелся, прогрелся и начал уборку. Минут 10 все шло хорошо, затем начались плавающие обороты с искрами в глушителе. Обороты регулировались, на заслонку реагировал. Глушил, заводил с полтычка.
    При нагрузке начала падать мощность, поработал еще немного и вынужден был прекратить, снег не кидал совсем. Пошел белый дым, заглушил. Затащил в дом отогреваться. Разборки оставил на следующий день. Мысли появились о прогоревших клапанах, залипших кольцах. А может все дело в конденсате и засоренном карбюраторе?
  11. lev950
    lev950
    lev950
    Фильтр стоит? Сапун заглушите на карбюраторе.
  12. Seeker23
    Seeker23
    Seeker23
    Башкирия Ермолаево
    Да все это вечером. Меня больше интересуют мои фобии, про клапана и поршень.
  13. lev950
    lev950
    lev950
    Крышку клапанов откройте, там уже по месту видно будет
  14. Seeker23
    Seeker23
    Seeker23
    Башкирия Ермолаево
    Крышку вчера открыл. Клапана регулировали недавно. На первый взгляд все нормально. Коромысла не откручивал.
  15. lev950
    lev950
    lev950
    Нагара, налёта, эмульсии какой нет?
    А после отогрева су не пробовали заводить?
