1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сереж, ты не совсем верно описал, при нажатом курке, корончатая муфта с внутренней планетарной шестерней вращается примерно в 3 раза медленнее, в ту же сторону, что и вал. В застопренном состоянии она вражаться не должна, крутится колесо. А заклинить действительно достаточно одной муфты и снегоуборочник превращается в гоночный болид. Конструкция так, себе. Лучше если бы планетарки сидели на " медленном" валу. А на моем втором СУ скорость вращения вторичного вала в стоке, такая же как, у этого шестигранного примерно. Передняя цепная передача на нём всего 11/13 зубов, чуть больше 1. Стоило чуть цепануть влаги или снега в корпус, планетарка на новом СУ больше шансов имеет просто примерзнуть к шестигранному.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Напомните ка мне цену на это гуано ломучее? :)
    Ну пипец...
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не, надо так обобщать! Если бы это было гауно, то здесь была бы тема про планетаки хусковские в галактическом масштабе. А на хусках планетарки мечутся на валах в зависимости от модели и года выпуска. Есть и на колесном валу планетарки. При теплом хранееии или с хорошей смазкой вообще ничего не будет.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Чего это не верно, все верно. Нажато крутится, отжато не крутится. :)]:)]:)] А чего уж там внутри этих муфт, так это уже другой вопрос. :)
  5. Розарио
    Розарио
    Розарио
    Предистория такая. При уборке снега вылетел подшипник, на котором находятся эти планетарки. Поставил подшипник на место и колёса перестали крутиться. Что можно сделать? Спасибо.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Значит вскрывайте эту планетарку, Скорее всего в ней затык и случился. Только сначала определите какая из них. Нужно поочередно нажимать курки разблокировок, вращая при этом колеса.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Даже колеса не надо вращать, при нажатом, курке коронка, крутится свободно. Которая не будет крутится при нажатом, ту и снимать.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так понял оба колеса не вращаются.
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну если оба колеса, то и обе муфты вскрывать. Или фрикцион к тарелке прилип, что маловероятно.
  10. biomaster
    biomaster
    biomaster
    А где там планетарки? Ааа, увидел, это хуска. А почему фрикцион к тяге не подсоединен на фото? Или это еще одно гнездо видно?
  11. VitaliyHM
    VitaliyHM
    VitaliyHM
    Сегодня завёл свой снежик. Вывел вниз трубку вентиляции картера и заглушил отверстие в карбюраторе. Установил тахометр. Так вот, максимальные обороты показывает 3600-3610, а минимальные 2400-2450. Снежик из теплого помещения, полностью сухой. Нормальны ли такие минимальные обороты?
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Можно и поменьше до 1750.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да, при заклинивании одного, клинит вся трансмиссия, когда поднимаешь оба курка, он едет за счет заклинившего редуктора. Причем в 2.5 раза быстрее. А пока думаешь-гадаешь из корпуса дымок от резины. Фрикциону кирдык.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Второй вывод, муфта, под вилку, а не под одинарный рычаг.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А по гарантии потом возьмут? Я в таких юридических тонкостях не разбираюсь, но что-то подсказывает, что сначала в гарантийку надо сообщить и дурака включить, типа "че делать" можно ли разобрать и отдефектовать.
