1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Свои 5 копеек вставлю. :)]На шнеки наматывается только определенная консистенция. Чуть посуше снег, шнеки чистые. Сырой если, тоже все нормально. А вот какая то консистенция, что бывает один или два раза за сезон, вот он липнет. Возможно еще скорость неправильная, ведь выглядит этот снег как обычный. Из него еще снеговиков лепят. :aga:
  2. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...вот я и говорю, что оставляю право для сомнения, прекрасно понимая о чём вы говорите. Может быть ещё не все виды снега попадались. Но вроде бы всякие были...Одним словом стоит ещё подождать до полной убеждённости...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кстати, спасибо что напомнили... После установки нового импеллера с совочками, слева из ковша пылить стало гораздо сильнее...Пока не разобрался, почему... Форма совочков... Так объем выброса в жёлоб увеличился, ковш освобождается быстрее... Хм... Странные процессы...
  4. VitaliyHM
    VitaliyHM
    VitaliyHM
    При уборке снега опять повторяется ситуация с "дёрганой" работой ДВС. Помогает простой перезапуск ДВС. Непонятно почему это происходит. На улице -4, трубка картерных выведена, в карбе всё заглушено.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Качели. Тяга от двигателя к карбу подмерзает. Обычное явление для общепрома.
  6. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Вот достали это подмерзания. Кроме сооружения коробка есть решения.
    Кстати, про негорев общепрома, масло под 100ку разогревается по ощущениям, пойду термопару поищу.
  7. VitaliyHM
    VitaliyHM
    VitaliyHM
    Дак снежик из тепла. Откуда подмерзания?
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    а что он когда работает на улице африка? А вы песок в Сахаре убираете?
    Не больше 70-75 картер нагревается, иначе вода кипела бы на картере. И это было бы облако пара.
  9. VitaliyHM
    VitaliyHM
    VitaliyHM
    Дак в том то и дело что снежик из тепла и это как раз начало работы. Ещё ничего не успело на него налететь и примёрзнуть. Я уже по звуку слышу что работает хреново. Останавливаю ДВС и через 1мин снова завожу, уже нет этого и работаю уже нормально 20-30 мин без вот этих вот качелей.[/QUOTE]
  10. diamak
    diamak
    diamak
    Снял кожух - ремень вот так болтается при нажатом рычаге. Трос затянут уже максимально. Ремень под замену или трос? Или и трос и ремень?
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Ремень привода шнеков должен работать боковыми поверхностями. Только у меня ощущение, что на видео он "провалился"?
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Не рассматриваете вариант перестановки натяжного ролика ближе к ремню пересверлив отверстие на кронштейне (под номером 10)
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    [/QUOTE]
    Характер показывает!
    Тюнинг от японцев, чтоб шнеки не забивались. Надо пробовать.
  14. diamak
    diamak
    diamak
    Ну, не знаю, не думал над этим. Но при таком положении ролика, из-за чего так ослаб ремень? Растянулся? Или трос растянулся и не поджимает ролик?
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Напомните какой снегоуборочник? Тяга и трос на ролик? Явно на видео ролик не прижимает нормально. Но с этого ракурса не очень видно. Фото покажите чем натягивается. Похоже надо действительно пересверлить отверстие под ось натяжного. Он чуть не в шкив уже упирается и натяжки не будет.
