1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Если трос до упора натягивает ролик, зачем его менять, Вы бы хоть пред историю рассказали.
    Либо ремень по жгли, либо кронштейн ролика упирается куда, снимите поддон.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня никуда ничего не упиралось, просто натяжку не мог сделать нормально. Воткнул клином лопатку для очистки снега штатную, между рычагом ролика и корпусом, почти до упора. И в этом положении зацепил планку с дырками натяжную. Только после этого нормально натянулось.
  3. diamak
    diamak
    diamak
    Натяжка идёт тросом. Пару лет все было нормально. Вот только вчера перестал отбрасывать толком снег мокрый.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Получается Чампион работал с не дотягом ремня энное время на "лёгком труде" мозоля ремень и ведущий шкив, с мокрым снегом только Вы обнаружили неполадку в снежном.
    Самый простой вариант, замена ремня, если регулировка трасса не позволяет и не решитесь по "кулибить".
    Я например перешёл на ремень AVX13-900 (устанавливается на Газель), но с доработкой.
  5. diamak
    diamak
    diamak
    А что за доработка?
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Отпущен ковш по ниже, предварительно просверлив 6-ть новых отверстий к корпусе (реме) трансмиссии снежного (для более длинного ремня).
    Ампутирован тормоз "шнеко-ротора"(для увеличения диапазона перемещения натяжного ролика).
    Подгонка под ремень AVX 13-900 было на второй год эксплуатации снежного (в далёком 2012 году), но ремень до сих пор терпит, хотя на него уже страшно смотреть (весь в трещинах между зубцами).
  7. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Я просто пошел купил в ближайшем магазине avx на 8сот с чем то, и без всяких переделок.
    Тросик прижимает колесо через пружину, так что если ремень слизан, то хоть обтянись тросом (сам занимался такой порнографией). Только руки будут отваливаться, т. к. зацеп будет не прижимом, а натяжкой силы ваших пальцев.
    По видео видно однозначно ремню хана он провалился.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    из года в год возникает эта проблема у многих, и каждый год я выкладываю решение этой проблемы. Если не хватает натяжки ремня, не хватает прорези для ролика, то берем ролик грм рено логан, он со смещенным центром, и крепим его вместо родного ролика, Решамем проблему регулировки ремня еще с большей амплитудой.
    это я давно у себя сделал. ценник ролика порядка 350р
  9. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Тюнинг от японцев, чтоб шнеки не забивались. Надо пробовать.
    [/QUOTE]
    Это точно от забивания шнеков, а не на ихний новый год энти чебурашки? Я то японский не знаю совсем...
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    До ближайшего города более 30 км. от моей хижины, а когда что то не пошло, натура делать из того что под руками и сейчас не откладывая.
    Когда проблема с ремнём вылезла уже в середине первого сезона эксплуатации, изначально извращался ремнями с заначек профилем А (а их было на валом разной длины но шагом 50 мм. 850-900) вот и извращался, когда нахебавщись до сыта, покатил по пути в автомагазин, где было в наличии AVX 13-875 и AVX 13-900, первый коротковат оказался, но после ампутации тормоза шнека и возни с натяжным роликом вариант использования появился.
    Второй вариант ремня сейчас для меня идеальный.
    Доработки проводились уже 10 лет назад и уже забыты те проблемы.
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Лежит комплект с подобным роликом после замены на Дастере, но уже проблема с ремнём для меня в былом.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    На этом баяне ля западает... :aga: Попробуйте перед запуском тягу центробежного регулятора и пружинку руками пошевелить. Но без фанатизма.
    Дал гражданам кыргыстана сугроб отбросить от здания под трактор. Вернули, завёл - качели просто адовы. Глядь - пружинка тяги оторвана. Ну вы чё суки делаете, а? Там лёд намёрз - ми его рукой убирали, пружинка отпал... Ща придётся мудохаться с натяжением сей пружинки. :mad:
    Ремень.
    На моём их два. Подтянул - работает. Но - пора менять. Не охота "колоть" снежик...
    Угу.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ничесе! И никто это не видел в теме модернизация? Я только двигателем натяжку ремня ходового сделал без всяких роликОФФ-шмоликов, пружин-моржин, рычажков-утюжков. Нроще конструкция-нечему ломаться. Пятый сезон, ремень ходит. Весь истерся, и в шкив провалился, но службу несет. Только пыль собираю из поддона.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Инстуктаж не провел, с представителями Золотой Орды. Руками не трогать!
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не знаю от чего, но тоже такой нашел просто в своей машине, после автосервиса, и еще пара подшипников-роликов, но без втулки.
