1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это точно от забивания шнеков, а не на ихний новый год энти чебурашки? Я то японский не знаю совсем...[/QUOTE]
    Переводи, или читай коменты в переводе, спроси на канале в конце концов. А лучше сделать и попробовать ведь на великах кольца резиновуе на втулки колес надевали, чтоб чистые были, работалр.
    Смотрел видео, как японец борется с карбюратором на 20 летнем агрегате. Там капота нет, так-же как китайцах, но сверху лопату поставить только в России догадались. А в коментах, даже советов ему накидали, что и в наших темах, выкинуть фильтр, и шланг вентиляции.
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ах какой ты молодец:super:, не всем дано только пыль сдувать со своих игрушек. ;)
    Под ходовой ремень то по что подгонять двигаделем, там ролик натяжной подпружиненный? :hello:
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Резиновая пыль внутри корпуса, продукт естественного износа и ремней и фрикциона, если не убирать набьется во все втулки трансмиссии.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Да это ясень пень откуда там пыль, у многих и куски от колец фрикциона и куски от ремней "хранятся" на поддоне, вопрос был почему подгоняли двигателем ходовой ремень.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Таки это был вопрос? Так, когда когда надоест кошмарить себя темой выбора РТИ, нашел ремень, устраивающий меня, по качеству и под него нашел способ натяжки.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Так разговор про ходовой ремень или про ремень привода шнека?
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    По-поводу пружины Проблема со снегоуборщиком - 3
    Купил новый тросик с пружинкой. На новом тросике пружина примерно в два раза толще, чем на старом. Наверно были нарекания, раз изменили.
  8. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Сейчас чистил тяжелый спрессованный снег, сброшенный с крыши. Картина следующая: шнеки молотят, выбрасывают, что удается отгрызть, но колеса, когда ковш уперся в снег, сначала пробуксовывают, а потом перестают крутиться, полагаю фрикцион проскальзывает по тарелке, а может и подгорает при этом. Откинул крышку - на вид все нормально, несколько ослаб тросик поднятия тарелки, но хода клавиши рукоятки вполне хватает. Слабину выбрал, тарелку и фрикцион протер обезжиривателем - особо не помогло, также при препятствии колеса стоят (чуть ручки вверх разгружая колеса и крутятся). Вопрос что делать: 1. Смириться и просто не доводить до такого состояния. 2. Подтянуть еще прижим тарелки через регулировку тросика на клавише рукоятки.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Просто разбивайте тяжелый снег штыковой лопатой...Если колеса включаются на 1\2 хода рукоятки, то натяжение троса нормальное. Если не хочется предварительно разбивать снег, работайте пунктиром.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так пунктир тут не поможет. Тут проблема не в том, что СУ не успевает переварить проглоченное, а в том, что он откусить не может - т. е. ковш упирается в сугроб.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Тогда мы говорим о разном "пунктире". Вот мой: разбег 1-2 метра на третьей или четвертой скорости скорости, врубаюсь в сугроб, в момент остановки колес бросаю ручку хода и держу ручку шнеков до окончания выброса, задний ход и все с начала. Конечно, здесь очень большую роль играет мощность двигателя и вес СУ.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну так и скажите, что убираете "с разбегу"
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Значит неправильно термин использовал, буду знать ;)
  14. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Коллеги, спасибо, но вы не о том - я не спрашиваю Как убирать такой снег - я все ваши рекомендации прекрасно знаю. Я спрашиваю о поведении привода колес.
    А вообще для таких случаев, когда тяжелый снег, подремонтирую 2-й снегоуборщик, подрежу у него ковш и лыжи переставлю назад - тогда ковш не будет упираться в сугроб и мешать продвижению/работе.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В обычном режиме нормально работает? Пусть и работает. Это нештатный режим. Должно что то проскальзывать, это лучше, чем вся нагрузка уйдет куда то и что то сломает.
