1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    После обкатки масло замените на полусинь/синтетику 5W30.
    Свечку Торч заменили правильно, очень нестабильное качество.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По делу... На 210м одна ручка управления, на которую заведены две заслонки карбюратора. Алгоритм их работы заковырист, он отличается от более распространенного, с двумя крутилками, Вам нужно найти положение ручки при котором воздушная заслонка будет открыта и запомнить его. В теме Weima 0724B и у Патриотовцев Сибирь 67се это обсуждалось и не раз. Зайдите в эти темы и почитайте.
    По ощущениям, банально заливает свечу богатой смесью (копоть на свече), воздушная закрыта. Отсюда и стрельба, и по мере прогрева будет однозначно глохнуть. А так, думаю, у Вас всё в порядке.
  3. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    А так, думаю, у Вас всё в порядке. Хотелось бы, почитаю сейчас.
  4. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    10 сезонов на Partner - все отлично работает.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот здесь тоже ребята с этим столкнулись и разобрались, Карвер, та же 210я Вейма - https://www.forumhouse.ru/threads/539270/page-4#post-29658631
  6. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    С Днем Рождения! Сейчас только пришел с гаража, пробовал ставить заслонку в разные положения, ничего не изменилось. Там присутствует небольшой щелчок когда закрываешь или открываешь заслонку, поэтому спутать закрыта или открыта невозможно, 100% работал при открытой заслонке. Сейчас опять по мере прогрева стал простреливать, работать нестабильно (обороты падают-возвращаются на место) и заглох, запускаешь опять все по кругу.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    А ещё говорят, что в Зимбабве не дают снегоуборочные машины в руки мартышкам, что б те обрывали пружины на карбюраторе, стряхивая снег руками...
    и не чистят каменные завалы, расходуя срезные болты сотнями штук за сезон
    какое?
    Вы зимний двигатель видели?
    может быть у Вас есть друзья или знакомые обладающие 3Д принтером... обратитесь к ним
  8. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    вот так работает двигатель? У кого какие мысли?
    После прогрева и непродолжительной работы начинается такое и потом глохнет, после нескольких минут простоя, запускается как ни в чем не бывало и опять все по кругу.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ручку привода заслонок, влево/вправо при этом отклоняли? Раз уж начали снимать надо подвигать её.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мысль у меня одна. Снимать карбюратор и промывать. Ощущение, что бензин, что в карб попал, вырабатывает и глохнет. Из бака нормальная струя идет до карба? Снимите шланг, проверьте.
  11. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    Отклонял и не раз, толку 0. Почему так тягу дергает, из-за чего? Где-то на ютубе сталкивался с подобным, в результате шпонка на маховике.
    Не проверял, пока только осмотр.
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Прогрейте мотор и попытайтесь покрутить винт количества. Добейтесь оборотов, при которых не будет дерганья заслонки.
  13. sufie
    sufie
    sufie
    Здравствуйте. У меня снегоотбрасыватель Чемпион-553. После 10 часов работы стал самопроизвольно слетать ремень привода шнека. Подскажите, что сделать? СПАСИБО,
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот работа двигателя очень напоминает когда заканчивается топливо. Пока стоит, оно набирается в поплавковую. Потом вырабатывается, дергается и глохнет. Через какое то время набирается опять и все по кругу.
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Так это у Вас на холостых проблема или на всех положениях "рычага газа".
    Если только на холостых, продуйте жиклёр ХХ.
