1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    Вообщем снял шланг с карбюратора который с бака, течет бодрой струйкой. А вот с боковой пробки с открытым краником, покапал чуть и тишина.
  2. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    Скорее всего Вы оказались правы.
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Вот там капать я и пытался Вас подтолкнуть ещё в первом посту.
    Теперь осталось сначала проверить кран, далее игольчатый клапан карбюратора.
    Кран точно открытый?, на наклейке не особо доверяйте.
  4. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    Ну не знаю, если стоять со стороны руля краник вправо (к двигателю) открыт, влево (к колесу) закрыт.
    Как проверить?
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Кран доводились разбирать только Бригсе, но по другой причине.
    Там "резиновый" уплотнитель деформируется и перекрывает проток топлива, перевернув прокладку проблема решается легко.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Боковую на карбе открутите и кранчик пробуйте.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С открытым краном и без боковой пробки, постучите чем нить тяжелым по центральному болту. Если дело в запорной игле/поплавке, он упадет и бензин польется из бокового.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но но, осторожнее в словах. :)]Сейчас возмут молоток грамм на 500.
    Брусочком деревянным, рукояткой молотка или отвертки достаточно.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это Вейма, а не дешевый китаец, там всё в порядке с картинками... :) а вот кран провернуть, запорную часть, это умудриться надо... :)] хотя у меня получалось... :)]
    Да ладно, разберется... :)]
  10. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    Постучал, бесполезно. Открутил отстойник на кране, открыл кран, тоже сухо.
    Добраться до крана не могу, мешает пластиковая накладка, чтобы ее снять нужно с ручки заслонок снять пластиковый наконечник, руками не получается, плоскогубцами боюсь смять, вдруг придется тащить в магазин в плане гарантии.
  11. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Писал в др ветке про ремонт, но проблема с Partner после 8 лет эксплуатации несколько схожая - при минусовой темп заводится и через 5-7 сек глохнет. Подкачаешь топлива (качает как будто больше воздух, чем бензин) - опять заведется на 5-7 сек и глохнет. Выход - завести и секунд 30-40 постоянно подкачивать, чтоб успел прогреться и медленно приоткрывать воздушную заслонку, а потом работает, как часы. Вроде при откручивании пробки бака несколько легче этот процесс, но не лечится. Из шланга под баком бензин льется хорошо, открутил пробку под карбюратором - льется.
    Как лечить?
    P. S. Летом сразу заводится и работает без проблем (воздух открыт).
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну вот, собственно и всё стало ясно...
  13. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    кран кажется с карбом заодно?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы снял карб, промыл бы его в ультразвуковой ванне и отрегулировал поплавок по уровню или заменил иглу. Если с краном всё в порядке.
    Снимается, да, вместе, на двух шпильках крепление. Но будьте аккуратны снимая тяги и пружинки с кулис заслонок карба, все фотографируйте, чтобы каждое действие было отснято, обратно собрать это в кучу, не просто.
  15. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    У меня дома только простая есть ванна - ультразвуковой нет. Как понять какой уровень должен быть?
    Ранее на ВАЗ-2108 самостоятельно карбюратор и разбирал и настраивал и мыл, но там были инструкции, шаблоны, а здесь откуда знать как должно быть.
