1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если у Вас есть старый ВФ, рекомендую сделать ему кастрацию... Удалите бумагу вовсе и оставьте только каркас. На него и натягивайте поролоновый предфильтр. Это будет Ваш "зимний" фильтр. Так будет правильнее... :)
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Там нет каркаса. Там только поролон.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, не сможет. Более горячая свеча, при недогреве воздушника 4Т ДВС (зимой, при минус 20 и ниже), якобы, лучше самоочищается. Весьма спорно, поскольку температура горения смеси в цилиндре практически одинакова при разных температурах окружающей среды. Для холодного запуска это не имеет никакого значения. Важна исправность её и зазор.
    Поролон на ВФ тоже встречается на мелких ДВС. Значит эксплуатируйте так, без предфильтра. Ниже, стандартный, для общепрома от 163х кубов...
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Такой у меня в мотоблоке. В снегоуборщике не было вообще никакого фильтра в стоке. Так вот уже 3 года эксплуатирую пустым. Поэтому в генераторе также на зиму вынимаю поролон и оставляю ВФ пустым. Сделал для генератора утепленный бокс. Сейчас внутри держу температуру не ниже 0 градусов. В этом случае нужно вынимать поролон или можно его оставить?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вынимайте, конечно. При таких условиях он излишен. На СУ, очевидно зимний, там ВФ нет физически, изначально.
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А старые свечи можно почистить? На ютубе полно роликов о чистке свечей димексидом, уксусом, лимонной кислотой и прочей гадостью. Стоит этим заниматься или сразу в утиль и ставить только новые?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если ее заменили, значит она плохо работала. Смысл в современном мире этим заниматься?
  8. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Если замена плохо работающей, тут всё понятно. Я имею ввиду работающую свечу, к примеру, раз в год перед зимой почистить, типа обновить внешний вид, для лучшей работы зимой.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я щеткой латунной чищу и все.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    У меня пара фубагов 5500. Хранение в тёплом боксе, работа на выезде, поролон не вынимаю. Сегодня утречком -30*С было, что то гена просаживался сильно при резке сваркой, попукивал. Мочалку выкинул - полегчало ему. Пару часиков погонял, землю на подстанции обварил. :hello:
    Нужно наверное опять свояка на рюмку чая позвать, что бы клапана подкрутил... Он механ толковый.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    пескоструй:super:
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Где ж его родимого взять то в глухой деревне. Латунной щетки и то нет. Попробую какой ни будь химией.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    берите банку сухого песка, оборачиваете резьбу свечи изолентой, зажимаете в дрель... и вперёд
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Свеча стоит 100 рублей. Зачем эти танцы?
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да ну! Шпонка стоит 100 руб. Может шляпа какая-нибудь искрящая и стоит столько, но наработает столько же. Вообще ни на одном движке за 14 лет свечи не менял и по 5 лет не выкручивал, чего им будет! Даже при заливе свечи бензом, постоит в тепле сутки и заводится. Если мотор прогрет и не коптит свечи меняют то через 200-300 моточасов.
