1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да я, вроде и так без умных слов всё написал... :)] если все пружинки на месте, только карб такие фортели может выкидывать. ЦР тут не при делах (это про работу под нагрузкой, иначе двигатель и под нагрузкой вел бы себя иначе. Плавно уменьшая обороты и глох).
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Он самый, на кнопки уже не реагирует, выбрать режим невозможено. Реально вечно в снегу во время работы.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Попробуйте самое простое.
    Если на карбе есть пластиковый винт ХХ, то выкрутите его (только запомните положение!), под ним будет пластиковый же жиклёр. Его легко вынуть и почистить. Подозреваю, что он специально сделан легкосъемным.
    С некоторой вероятностью - это оно.
    В крайнем случае - потеряете макс. 10 минут.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сделаю проще, Женька доходчиво рассказывает и показывает:
  5. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Пальцем пошерудил пластиковую бабышку заслонки при положении газа максимально холостой, чето она в одном положении подкусывает. т. е. у нее есть ход (наверное это те самые 0.5мм), но если ее двигать, то заедеает.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так и я про тоже... ;):super:
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Может контакты кнопок сгнили, они легко меняются. На муськах про него пишут, что может просто тупо виснуть на морозе. В тепле снова работает.
    А зачем его постоянно гонять? Он же только для настройки движка.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Следующий момент... На тяге от рычага ЦР расположена длинная пружина тяги рычага регулятора оборотов, иначе она называется - пружинный компенсатор угловых перемещений дроссельной заслонки, что более точно определяет её назначение. Поскольку всас в впускном коллекторе не постоянный, а пульсирующий, заслонка без надлежащего сдерживающего усилия этой пружины, начинает хаотично болтаться в пределах люфтов всего привода. Так называемый "флаттер". Натяжка пружинкой не позволяет ей этого. Но у такой конструкции есть недостаток. Пружинка вытягивается и перестает работать. Для компенсации этого косяка конструкции, на рычаге ЦР делают просечку, под её усталость, в виде доп отверстий. Если видите, что она (пружинка) свободно болтается на ухе кулисы ДЗ и в отверстии на рычаге ЦР, её надо переставить в дальнее, обеспечив натяжку. Обороты могут возрасти, поэтому следует уменьшить их ограничительным винтом на газульке, контролируя изменение оборотов по тахометру.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    для настройки хорошо подходит лазерный...
    а этот именно для постоянного пользования... иначе зачем в нём счетчик моточасов?
  10. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    А можно в картинках?
    вот у меня только дальняя пружина ближе к первой тяге. А ближняя тяга, вокруг нее одета тонкая пружина. В каких положениях рачага газа, что должно быть прослаблено, а что в натяг?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Картинка условная, на ней отсутствует искомая пружина на тяге от ЦР до дроссельной заслонки. Снимаете корпус ВФ, демонтируете бензобак. Под бензобаком и увидите рычаг ЦР с регулировочными отверстиями под ухо пружинки. А под основанием корпуса ВФ увидите кулису ДЗ с надетой тягой от ЦР и левое ухо пружинки. Люфтить с воздушным зазором, пружинка не должна ни при каком положении ДЗ, ни при ХХ, ни при максимальных оборотах. Но и перетягивать её не надо. Легкий преднатяг должен быть.
    Работа тонкая. Я использую пинцет.
    Если Вы видите, что дроссельная подклинивает, процедуру регулировки этой пружинки лучше оставить после устранения полклинивания ДЗ. Один черт, карб Вам придется снимать и отсоединять и тягу от ЦР, и пружинку.
    IMG_20220103_111956.jpg IMG_20220103_112001.jpg IMG_20220103_111736.jpg IMG_20220103_111936.jpg
  12. Чехофф
    Чехофф
    Чехофф
    Ты чо, с Урала?
    Доброго дня.
    Достался в подарок Patriot PS 521, что имеем как грицца).
    В процессе замены ремня привода, обнаружил слетевшую пружину. Как думаю, это "Пружина рамки барабана сцепления поз. C 40 (н) PS 521 (2014) (KC21-02-28) (Kc)"
    Один конец крепится за рычаг и одновременно держит трос. А второй конец куда цепляется ? Я нашёл только дно место. Оно правильное ?
  13. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Нет не правильное. Эта пружина должна оттягивать шкив - тарелку от фрикционного кольца. Она скорее всего цепляется либо за выемку (справа вверху на вашем фото, либо где-нибудь за корпус ковша после его присоединения)
  14. Чехофф
    Чехофф
    Чехофф
    Ты чо, с Урала?
    Не посмотрел на отцепленном корпусе, каюсь. Пружинка просто болталась, поэтому я и потерялся.
    За выемку не получится цеплять, там ведь соединение половинок. Хотя, надо соединить и смотреть по месту.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, не правильное. Эта пружина оттягивает рамку шкива шнеков в исходное положение, в ноль контакта фрикционного колеса с тарелкой. Ниже, на скрине, см. Треугольная просечка на корпусе.
