1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Другого места с этой стороны нет.
    Сейчас Вы её прицепили за ограничитель хода рамки шкива. Пружинка не будет так работать.
  2. Чехофф
    Чехофф
    Чехофф
    Ты чо, с Урала?
    Это я понимаю, она по сути просто тянет рычаг вниз. Прицепил, чтоб задать здесь вопрос и чтоб видно было о чем спрашиваю
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вообще, странно. Обычно, у Патриков приварен небольшой уголок, 10 на 10ть примерно, с выемкой под ухо пружины. Смотрите на ответной, на ковше, должна быть похожая просечка.
  4. Чехофф
    Чехофф
    Чехофф
    Ты чо, с Урала?
    Может просто не заметил его вчера, в гараже темновато. Куплю другой ремень, поеду примерять его и внимательней посмотрю.
  5. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Разобрал эту канитель.
    Пружина под номером 10, конец который ближе к дроссельной, он чутка гнутый, и при перемещении рычага газа, когда эту прижинную тягу выгибает, этот кончик иногда через дырдочку глубже проваливается и застревает, в итоге дросельная получается открыта на несколько миллиметров.
    Если газулькой пошевелить туды сюда, то она выскакивает и занимает нормальное положение. Т. е. получается перенатяг отсюда похоже и максимальные тоже слишком большие.
    Тягу эту пока не смог выковырять, со стороны центробежника чето не хочет выниматься.
  6. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Пересмотрел видо с настройкой раз 10уже. Плакать хочется, говорит прибавляет обороты и тянет тягу цетробежника против часовой стрелки...
    Вынул пружинку, подпрямил, стало еще хуже, похоже наоборот она дожна быть скруглена чтобы легче заходить и выходить. Непотянно почему ее со стороны карбюратора жестко не одели.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть такой момент...на его двигателе привод на заслонку от ЦР может работать наоборот. Кулиса на оси ДЗ у него возможно развернута в другую сторону. Равно, как и управление ручкой газа. Заяц - слева. У Вас - он справа... :) Так?
  8. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Нет, все как у него.
    Я не пойму, при его способе настройки центробежника, у меня полный газ, дроссельная на максимум получается.
    Пружину подругому подогнул, заскакивать стала реже. Но если нажимать немного на рычаг центробежника (чтобы упор от винта холостого хода отходил на 1см примерно), то из 10 раз 2раза недоходит до винта. Пружинку не закусывает. если легонько толкнуть упиратеся.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тогда не знаю, в чём проблема, там никаких подводных камней нет. Не поропитесь, проанализируйте алгоритм.
  10. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Всем спасибо вроде починил. Похоже надо давать основательно прогреться. Выставил обороты хх на горячую. Посмотрим как завтра заведется.
  11. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Не выходит каменный цветочек.
    температура +, долил бензу. Завожу обороты 1800, через 5 мин падают до 1500, поднял ХХ до 1800, поработал некоторе время, обороты чуть просели, поработал еще достатоно интенсивно (поведение нормальное), обороты холостого 2700, тяну тягу центробежника с усилием, не двигается, т. е. уперто в ограничитель ХХ.
    Т. е. если центробежник не делает мозги и всегда заслонка прижата к болту ХХ, и начинает это плавать по мере изменения темпереатуры и возможно уровня топлива в баке, то кроме как на карб я не знаю куда думать.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вообще длительная работа на оборотах ХХ здесь не нужна. Рабочие, это максимальные. Если на них нет проблем, я бы оставил всё как есть.
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @Jingvar, Если память не изменяет, вы про то, что обороты начинают подниматься после того, как рычаг газа почти до половины дойдёт? Если про это, то у меня так же, и поразмыслив, понял, что это в конструкцию заложено. У меня бригс, на мб, но сути не меняет.
    Вот моя кинематика.
  14. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Учитывая непрогрев общепрома, я пока готовлю делянку лопатой, снегоуборщик не выключаю, опять же упомянутый Евгений в одном из видео проверял подачу масла на холостых, и типа там все вполне смазывается. Ну и опять же на мотособаках тоже частый режим именно на холостых.
    Обороты на холостых которые зависят от фазы луны такое себе. На холодную много оборотов не знаю на сколько хорошо, и на горячую 1400 тоже. А постоянно крутить болт хх сомнительное удовольствие.
    Нет, газ до упора на минимум, и флажок заслонки уперт в ограничитель холостого хода.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, Женькин эксперимент, мы уже разбомбили в другой теме, это Вы не в курсе наверное. Тут я с ним категорически не согласен. В Ютубе спорить с ним не стал, чтобы не портить ему контент, он классный малый, но может ошибаться. Как и любой обычный человек.
