1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    :)не разбомбили, например меня просто "урезали" тогда, нельзя против босов идти здеся:)], короче проехали каждый остаётся при своем мнении:hello::hndshk:
    Хотя снежному не даю на холостых много работать, ремень тяжко менять.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Наблюдаю за танцы с бубном и... Не понимаю, ладно высоких оборотов не докладывают, а то мифические х. х. ? 1500 или 1800, какая разница? Самые минимальные у меня были 700-850 оборотов, при этом пружина регулятора свободно болталась. Ход рычага "заяц-черепаха" довольно приличный, но когда поставил рычаг с панели, ход уменьшился и х. х остановился на оборотах 1500-1600 на холодном, 1800-2200 на горячем. Х. х на максималке 3400-3700.
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Вопрос чем он меряет обороты, если игрушкой с Алли, то на моем снежном при перегазовке и следующем установке на полные обороты этя "бяка" показывает от 3400 до 4250 оборотов.
    На ХХ вообще забит, лиж бы устойчиво работал и даже никогда не интересовался какие там обороты.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сколько витков наматываете на высокое?
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    5-6 витков, но все равно уже глкнул. Скинус часы во время последней работы и сам перекинулся с 4 х тактов на 2, сейчас показыаает отбороты ближе к реальным.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Витков пять, точно не могу сказать, но не плотно, года три назад побаловался при настройке бензопилы (для этого и приобретался) и был выброшен по дольше на полку.
    Но нынче утерял упорный винт на снежном, решил проверить как крутит двигатель без упора рычага рычага управления оборотов двигателя, но показания не устроили и очередной раз закинул "частомер" по дальше, что бы лет через пяток лет понадеялся на чудо в показаниях этой приблуды
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лазерный, понадежнее...
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На бензопилах не прокатит.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    почему?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вам важны обороты КВ или всё таки на исполнительном? Катушка, диск... Вы же винты крутите только с предписанным... :) Ну и замеряйте. А КВ это только справочные обороты...
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Лазерный как понимаю на метку реагирует или я отстал живя почти в лесу:)]
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно. И? :)
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Естественно на КВ и на максимальных оборотах, ХХ не интересны.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На бензопиле тогда на ведущей звезде мерять?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А сцепа, а редуктор? Вы же не прямым приводом косите, верно? :)
