1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Suvorovsk, не-а. :)] норму показывает. :um:
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вооот ! я всегда говорил, что нормальный тахометр - лазерный... а эти комбинированные коробочки с проводочком на свечу - от лукавого
  3. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Дык первый нормально показывал два сезона, а потом как отрезало. Купил ещё один немного другой модели и вести с ним лазер, а он зараза с новья брешет.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тенденция однако:aga:
    говорю же: от лукавого
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Лучший способ ручной. Ставишь метку, включаешь секундомер и считаешь количество оборотов в минуту, прокручивая, вал за рукоятку.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С лазерным, в комплекте, идёт клейкая полоска. Отрезаешь кусок, 5/8мм и клеишь. Можно и корректором текста капнуть иль полоску дать. Работает тоже.
    Почти одно и тоже показывают. Проводной, конечно больше глючит, поэтому и разброс.
    5:34
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :ogo: не может быть ! всё так просто?
    а я, балбес, по кой то хрен корячусь - покупаю лазерный, потом ставить метки, заводить, замерять...
    а оказывается, что всё гениальное давно придумано в Перми, простым парнем, в темных подвалах простого ЖКХ:super:
  8. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Себе на тракторенок брал с датчиком холла, вроде не должен врать, сколько раз пробежишь возле него, столько и посчитает. Хотя насчет бензопил сомневаюсь, да к ним и не подлючишься с таким.
    Может когда жаба будет спать, возьму и на СУ.
  9. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Очень интересно но непонятно. Как смещение фазы зажигания влияет на изменение оборотов по мере прогрева?
    Если помните я дул горячим феном в карб и тоже обороты менялись.
    Не знаю как тут карбюратор работает, но могу предположить что по мере прогрева меняется качество смеси (бензин в баке подогревается, испаряемость улучшается, возможно и сам карб разогревается, вентиляция картера может тоже чето греет).
    Если идти методом исключения точек отказа, какой карбюратор купить чтобы хороший был, но вставал в этотого китайца со всей обвзякой?
  10. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Просто в карбюраторе или в баке вода у меня такое обороты сбросит я феном подогрею обороты востанавливаются и вперед пока снова не замерзнет
  11. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Не мой случай, я в плюс гонял.
    И феном дул в воздухо заборник, при такой скорости всоса замеррзать размерзать тупо не успеет.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот Ваш карб - https://loncin-moto.ru/catalog/product/karbyurator_g200_f_170020406_0004/
  13. Чехофф
    Чехофф
    Чехофф
    Ты чо, с Урала?
    Осмотр дал вот такие результаты
    никакого кронштейна для пружинки не оказалось, зажилили его)
    Закрепить за имеющийся вырез получилось, но как-то коряво
    поэтому сделал на кожухе "мясорубки" кронштейн, пружинку надо чуть укоротить и будет красиво)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подбирайте нормальную пружинку. Усилие на ручке включения хода при замене штатной пружинки на новую, не должно быть слишком большим, кисть будет уставать... :) У меня их три на тросе хода, пришлось попотеть с подбором, когда оторвался наконечник в этом месте. Сделал новый тросик с нормальной заделкой... :)
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Кстати, увидел в магазине "Ч. и Д.." - шестерни, ремни и кольца для снегоуборщиков. И даже пару машинок.
