1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я тут сейчас воспользовался фильтром сообщений, и прочитал все Ваши сообщения (в том числе и про диагнозы друг друга:)]), но это лирика...
    думается мне, что не стОит спешить с катушкой... я бы сделал вот что:
    1. проверил бы обороты двигла с помощью тахометра
    2. проверил бы срабатывание ЦРО (тяги - пружинки)
    3. убедился бы в нормальной работе карбюратора (на всю ли мощь он открывается)
    4. надел бы на свечной провод кембрик, желательно силиконовый (исключить пробой изоляции)
    5. ну и на всякий случаю убедился бы в нормальном поступлении топлива из бака
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    2. работает.
    3. работает.
    5. поступает.
    Начинаю шевелить колпачек и обороты начинают увеличиваться или уменьшаться. Посмотрю что есть в наличии для изоляции колпачка и проверю.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    проверяйте надёжность соединения свеча-колпачек-провод...
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вам виднее по месту, конечно... Но я бы в первую очередь поменял бы только колпачек на нормальный, разборный, резиновый. Авто провода разные, у кого-то не разборная, литая конструкция. Зайдите в автозапчасти, поговорите ласково с продаваном или в автосервис... Там порой комплектом провода меняют, что нить присмотрите...
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Можно временно поработать и без колпачка. Ну как временно, в детстве помнится на мопедах и моциках, вообще не признавали колпачков и ничего.
    Можно ещё зазор на свече немного уменьшить, что бы искра не "стремилась уйти налево"
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Соединение нормальное, а вот искра снизу колпачка утекала. Сейчас соберусь с мыслями и пойду изоленту наворачивать на колпачек.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Эта кетайская скотина не хотит кидать мокрый снег. Впечатление, что у неё не получается передать мощность с двигателя на вентилятор отбрасывателя снега.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    обычное дело.
    проверяйте натяжку ремня ротора и троса включения ротора
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это находится между двигателем и ковшом под пластиковой крышкой?
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Намотал изоленту на колпачек, завязал на узел тросик натяжения включения снегокидалки и вроде как даже мокрый снег начала кидать, но не далеко. Ремень растянут как резинка.
    Я вот всё никак понять не мог людей, у которых срезные болты (шплинты) срезает, а оказывается всё дело в ремне.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, скорее всего ремень проскальзывает, надо трос от ручки включения шнеков подтянуть. Ремень пищать при нагрузке должен, если слабо натянут.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ремень не пищал ни разу.
    Заметил ещё странные звуки при перемещении задним ходом, как вроде зубы на зубья не сильно точно попадают...
    И это первый сезон эксплуатации и якобы гарантийный период! Оно изначально должно идти в комплекте с напильником и синей изолентой! :mad:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А какая на нём трансмиссия? Разблок есть? На ковш ставили и поддон снимали?
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Какой разблок на самом дешманском аппарате! Поддон не снимал, надо срочно перекидать снег, пока он тает и не примерз.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну тогда и забейте на зубы... :)
