1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да
    ну я бы воздержался от включения заднего хода... как перекидаете снег, то ставьте на ковш и снимайте поддон... фотки сюда
    так уже давно тут на форуме появилось новое слово "допилинг" или "напилинг":aga:
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Снимайте нижнюю крышку. Такой чудесатый зубовный скрежет бывает когда шайбы фрикциона цепляют сковороду... А может вилка фрикциона в крайнем положении трет о большую звезду.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Обязательно сниму нижнюю крышку, но точно не сегодня, ибо уже малость утомился и готов к празднованию Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота!
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не стоит забивать себе голову мелкими проблемами перед увеселительными мероприятиями...
    Служу Советскому Союзу! :pioner:
  5. captainsnoww3
    captainsnoww3
    captainsnoww3
    Добрый день сегодня решил заняться уборкой снега и столкнулся с такой проблемой не могу провернуть коленвал ни элекростартером ни ручным. Проворачивает на один оборот и встает колом, потом постоит немного и опять та же история. Что может быть? Свечу выкрутил
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прдробнее... Какой двигатель, сколько лет, когда последний раз запускали, условия хранения...
  7. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    поршень в клапан упирается?
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Кусок льда в поршневой? :faq: Потому как с вывернутой свечой не провернуть, как я понял.
  9. captainsnoww3
    captainsnoww3
    captainsnoww3
    Двигатель 15 л. с. по ходу lifan куплен месяц назад снегоуборщик стоит на улице
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В тепло занесите. Пусть ночь постоит. На 90 процентов уверен, что все пройдет.
  11. captainsnoww3
    captainsnoww3
    captainsnoww3
    Накрыл пленкой, засунул фен, завелся, что и где примерзло осталось тайной
    Всем спасибо
  12. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Я у мамки рукожоп. Фрикциона из подушки для пружины классики хватило на 10часов.
    Но подвергался он конкретному насилию, т к. решил не пользоваться низкими передачами, то при плотном снеге постоянно вкл выкл сцепления. Постоянные пробуксовки, постоянно упор ковшом. Была оттепель все покрыто льдом с наростами, а тут занесло снегом по самое не балуйся.
    Проглядел первую выработку в итоге была пробуксовка фрикциона.
    Не знаю как бы выжил оригинальный фрикцион. Но есть подозрение, что при такой эксплуатации тоже помер бы.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Абсолютно неожиданно скончался тросик привода клюва. Снежник на улице стоял месяц. Причем не только тросик в оплетке а еще и сам тросик залит в пластик и скользит внутри оплетки. Пролил маслом, безрезультатно. Ходит внутри оплетки с огромным усилием. Пришлось поменять на Чемпионовский.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Зобавно... :ogo:
    Возьму ка я 20-ти кубовый шприц и нахерачу веретёнки тросам под шкуру. :hello:
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую всех. В профильной ветке чемпионовской спросил, но вроде все в отпусках. Дублирую. А то поддон снял и... Не вижу ничего.
    В конце сезона при вкл шнеков прослеживался вой и выброс снега затихал. А потом вроде нормально. Вроде ремень проскальзывает.
    Вот время пришло, думаю надо решать эту проблему.
    Направьте где расписан план действий. Где что как подкрутить?
