1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это с другой стороны, сверху. Там небольшой такой пластиковый кожух...
    Тросик включения шнеков. Может ремень прослаб.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимите пластиковый кожух ремней, поставьте СУ в нормальное положение. И сделайте фотку со стороны ремней. Крайний к ковшу ремень и обеспечивает передачу крутящего момента на шнеки. Лучше короткий ролик снимите, это будет информативнее.
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Парни благодарю.
    А я раскорячил... Слышал звон ...
    Завтра уж все на ноги поставлю отпишусь, отснимусь
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    И мои пять копеек. У моего снег попадал на ремни, особенно на на выброс, вот и буксовало.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для полной блокировки выброса, ремень д. б. изношен в ноль, либо висеть как тряпочка, растянутым. Хорошо, если обойдется регулировкой троса, без перестановки и колхоза ролика.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    На моём - один растянут, второй слетает. Каким образом оно работает - не знаю. Знаю шо - ниочень стало... Менять пора пару клиновых ремней на привод шнека.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, только парой. Эт дело такое...
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Я правильно понял, для начала необходимо тросик натянуть?
    Для натяжения нужно длинную гайку вниз согнать и обычной гайкой законтрогаить. Так?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На фото, ручка выброса в ненажатом положении?
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Нет. Когда выжимаю натягивается, но видимо не достаточно.
    А контролировать момент натяжение чисто субъективно?
    И все равно раньше чем снег кидать не проверить?
    Так?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Контроль только под нагрузкой - отсутствие писка ремня при работе.
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. Хотел в редуктор смазки доложить. К тюбику надо ещё и шприц ?
    Шарик на маслоприемнике продавливается.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эту смазку использовать можно только в редукторах УШМ и дрелей. Для СУ, см ниже, всё есть в Красном магазе:
    Screenshot_20220512_065408_com.android.chrome.jpg Screenshot_20220512_065507_com.android.chrome.jpg
