1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А что там ролику будет? Подшипник там должен глухой стоять, даже если и запоет, в общем шуме он будет не слышен, а критический износ с перекосом и на глаз виден, и сразу ремень скинет...
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    он и есть. люфта и то почти нет. не те скорости .
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот в общем то достаточно легко установил ручной стартер. изготовил шайбу- адаптер. вырезал болгаркой сегменты вертикального ободка под кронштейны. все работает ! так что стартер от вертикалки да еще бригсовской подошел на тикумси! да с доработками. и минимум затрат.(все было в наличии). электрическим все равно удобнее. только он там сетевой. достанет ведь реально каждый раз с проводом бегать. как то так. выглядит как родной ! сразу и не скажешь что колхозинг.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Усы не тренькают? Хорошо встал, вижу, молодец, что ещё сказать. :super:
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо ! с усами все норм ! колокол то родной от стартера. главное центровка соблюдена. и оставшиеся фрагменты вертикального ободка как раз в помощь ! там мелкий нюанс в чем - высота родного колокола больше и под новый подложил максимально возможную по толщине шайбу. захват без вопросов и цеплять не будет тк. колокол немного конический к низу. также пришлось сколхозить нижнюю крышку трансмиссии. и ее тоже не было ! заводил раз 5+ на пробу. все ок. завел и своим ходом переехал в дальний угол участка. пока что бы не мешался.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, когда нет посадочных под корпус отцентровать не просто, потому и спросил про тренькание... :) Хорошая работа. Мда... Эту страну не победить, факт... :)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у пиндосов от этого глаза бы наверное округлились! наш ответ на их бл. санкции ! а вот моторы у них реально хорошие ! тут не поспоришь ! да и редуктор тоже ! глянул - какие на (х) срезные ! м6 и посадочные все овальные. вот тут думать буду :hello:.так по прикиду сделать самому из длинной шпильки и пару гаек с обеих сторон. Ну не покупать же еще это! ;)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Китайские сыромятные болтики М6 без маркировки класса прочности на шляпке. Срезает их замечательно... :)]
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там сейчас так. блинн ! хорошо что вопрос возник ! там с одной стороны вал шнеков откровенно болтается (фото) там втулка что ли ? была...как на валу колес ? завтра гляну - подшипник туда просится !
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Втулка должна быть. Под подшипник чашка больше по диаметру, если не ошибаюсь, давно кто-то тоже колхозил амера и плюнул, втулку купил. Они долго ходят, можно и масленку поставить.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разберу завтра. главное размеры ! втулка на край - закажу выточить из бронзы /латуни. а так в приоретете подшипник. б/у хлам с а/сервиса подобрать подходящий из натяжных роликов. как вы уже поняли - все реально возможно ! колесные втулки тоже имеют люфт. но не настолько критичный. смазал и на место.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пока тепло, всё по максимуму делайте. Если троса старые и распушились - меняйте.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    стараюсь именно так! пока не сезон. (по редуктору ГК которая ефка уже понял - потом) тросики на удивление близки к идеалу ! а вот ходовой ремень стоит подобрать. там какой то узкий экслюзив похожий на ремень от стиралки. и может кожух ремней подвернется. тоже про*ан :mad:.из металла сделал - но это не хорошо. форма слишком сложная. и ради интереса глянул объявления. искал по фото оригинальный угол установки ручного стартера. все мтд по приемлемым ценам - исчезли ! однако ! я пару недель мониторил.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы как всегда правы. проблема в погнутом ковше. до меня. втулка вполне себе. Подрихтовать ковш и собрать в исходное. размеры ес-но снял. там 15х55.без плясок влегкую подшипник туда не установить. конечно многое могу сделать НО только в пределах разумной целесообразности. и больше по устранению неполадок а не тюнинга. поисковиком нашел https://www.forumhouse.ru/threads/493469/.во народ отжигает ! сервопривод на трубу выброса снега ! а вот миниатюрные колесики под ковш я наверное сделаю. все равно нижние пластины необходимо заменить. типа как от роликовых коньков или что то в этом духе. может там и спрошу. хотя люди в целом и там тут те же в основном.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здесь тема больше с ремонтами связана, а вот эта, как раз с доработкой, модернизацией и улучшениями... И выброс, и коньки, и колесики, чего только народ не придумывает, оригинальных решений масса - https://www.forumhouse.ru/threads/493469/page-165
