1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оставьте как есть, ничего криминального. На Вашем СУ редуктор не закреплен жёстко на ковш.
  2. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Всем доброго денёчка!
    Вообщем приобрел сиё чудо) ресанта сб8100э На двигателе маркировка KM190F Это Лифан? Колесная ось жёсткая, без разблокировки(. Собрал, обкатал, промазал-протянул. Ход настроил легко, начинает трогаться с середины нажатия рычага. А вот привод шнеков отрегулировать не получается, вращаются всегда. Уже и ролик-натяжитель сдвигал по прорези до конца, один болт шнек крутится (И ремни при этом балалают- аж страшно. Что делать с этим?
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    При ненажатом рычаге включения шнеков элементы управления ремнём создают такое положение ремня, при котором образуется зазор между ведущим шкивом и ремнём, достаточный для отсутствия трения между ними. Кроме ролика-натяжителя в этом участвуют: боковой упор-петлеобразователь (расположен с противоположной от ролика-натяжителя стороны, красная стрелка), тормоз (зелёная стрелка) и нижний упор-петлеобразователь (синяя стрелка). Рекомендую обследовать трансмиссию привода шнеков, установив аппарат "на ковша" и сняв поддон. Впрочем, для начала имеет смысл проверить натяжение тросика управления шнеками.
  4. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Благодарю! В общем и целом понял, буду заниматься. Тросиком, к сожалению, не отрегулировать
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А фото отсека трансмиссии сюда возможно выложить? спасибо
  6. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Выложу обязательно, но только на следующей неделе, как до дачи доеду. Но там вроде все как у всех... Что-то я не додумался сфотографировать когда снимал поддон и промазывал там всё
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зря, это интересно. Что касается вращения шнеков, судя по фото, нажимной ролик, что задавливает два ремня - перетянут. Он не должен давить на ремни при отпущенной ручке включения шнеков - д. б. свободный ход. А ремни, в верхней точке, должны свободно висеть в воздухе и не сидеть в ручье шкива. Выглядит это так, со стороны петлеобразователя:
  8. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Я прижимной ролик ослаблял и по прорези до конца в другую сторону сдвигал, шнек всё равно крутится. И при этом очень здорово "балалаят" ремни. У меня такое ощущение, что очень маленький ход ролика при нажатии ручки. Не знаю как должно быть... В общем доберусь до него, всё сфотографирую и сюда выложу
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уж при сборке не зацепился ли ремень за тормоз...
    То есть петли нет на шкиве?
  10. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Если честно-не очень понял... Какая петля? Картинки как должно быть нету случаем?
  11. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Посмотрел на фото выше. Да вроде когда поддон снимал не заметил чтобы ремень за лапку тормоза заведен был. Короче поеду на дачу сниму поддон и буду смотреть
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    О... Почти как моя "Парма 1570".
    Kemage его зовут. 15 кобыл 420 кубиков.
    Гляньте мою тему про "Парму 1570" - там много фоток. Внешне - близнецы братья (сёстры? :aga:) с вашей ресантой.
  13. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Выкладываю
    Приветствую!
    Да, братья-близнецы. Только у моего две кобылки куда то ускакали.
    Тему Вашу изучил, спасибо за труд!
    И всё же так и не смог отрегулировать сцепление шнека
    Ремни стоят правильно, за тормоз не заведены. Ход осевой у прижимного ролика очень маленький, при нажатии на ручку ход ролика примерно 5 мм, если ослабляю ролик сдвигая его по прорези до конца ремни всё равно крутят шнек. Возможно при нагрузке шнека снегом ремни начнут проскальзывать, но их полюбому будет жрать шкивами. Что посоветуете?
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Так ролик нужно передвигать в другую сторону: противоположную чем на фото 3! По этому фото - максимальный натяг!
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оставьте как есть, похоже ремни коротковаты по длине. Пусть крутятся, никакого криминала нет, шкивы подпиляться, ремни износятся, может сами остановятся... Петлеобразователь не трогайте, установлен правильно.
