1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я иак понимаю, что сейчас ролик ремней и не касается при ненажатой ручке шнеков.
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Посмотрите фото 3 сообщения от прошлой пятницы (в 14-16).
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так он уже ролик снова двигал, старые фотки... :)
  4. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Я сдвигал ролик в противоположную сторону естественно, один фиг ремни крутятся :). При этом ещё и балалаят будь здоров
    Благодарю! :hello:. Надеюсь что притрётся-приработается.
    Касаются. И крутят его
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сейчас ролик в прорези смещен максимально к стенке корпуса, в противоположную сторону от ремней?
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Рассмотрите ещё вариант- снимите один ремень, и посмотрите что будет…
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Из простого - попробуйте регулировать (может в пределе даже немного подогнуть) верхний петлеобразователь таким образом, чтобы при нажатой ручке включения шнеков (натянутых ремнях) он был максимально близко к ремням, но не касался их.
  8. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Нет. Сейчас ближе к ремням. Где то на 2/3
    Благодарю за совет! Надо попробовать
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А если до конца его отодвинуть от ремней? Петля образуется? Или при нажатии на рычаг включения шнеков он не достает до ремней?
  10. фомич73
    фомич73
    фомич73
    А смысл?
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    У них может быть разная длина!
  12. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Нету петли :mad: Ремни жёсткие, ролик всегда касаются. Надо будет попробовать с петлеобразователем поиграться
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Такое бывало, только это видно сразу, по петлям, один петлю держит, второй в канавке наполовину.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Жесткие для петли как раз хорошо. Разбирайтесь с прижимным и петлеобразователем.
  15. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Понял, посмотрю
