1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В ванну с керосином. Если есть ванна и столько керосина.
    А нет ли там хитрого стопора какого?
  2. Akmala
    Akmala
    Akmala
    Во избежания повреждения шестерни редуктора.
    Стопоров нет, вместо срезных болтов поставили простые, еле выбил, были гнутые видимо при чистке что-то попалось.
    Керосина столько нет, заливал сверху. Ортофосфорная тож не помогла.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На торец трубы шнеков приварите две гайки и двухлапым автосъемником стягивайте. Потом болгаркой срежете. Вал обрабатывайте до металла и покрывайте густой смазкой. Скорее всего втулки будут повреждены - замена, подбирайте от китайцев.
  4. Akmala
    Akmala
    Akmala
    Съемником пробовал, одновременно грел и обстукивал кувалдой трубу. Движения нет. Керосин внутри кипел. Около редуктора намотал мокрый асбестовый шнур, чтобы сальники не сгорели.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Срезайте болгаркой аккуратно. Даже если вал подрежете вдоль, ничего криминального. Шнеки придётся новые брать, пока начало сезона, успеете заказать.
    Там 25й вал?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Либо забейте на это и эксплуатируйте в таком виде, без срезных болтов. Срежет шестеренку, будете заниматься. Если есть чем чистить... Подобная ситуация была у кого-то - сам провернулся от нагрузки...
  7. Akmala
    Akmala
    Akmala
    Вал 25,4. На эту модель шнеки купить крайне проблематично.
    Вариант с резкой трубы оставил на крайний случай: срезать шнеки, подобрать трубу, наварить шнеки, просверлить отверстия под срезные болты.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как крайний вариант - да. Шестерню сейчас ищите. Если гнули болты, там с ней не всё хорошо.
  9. Akmala
    Akmala
    Akmala
    Если бы один шнек закис, так и сделал. Оба закарлавились, шанс что от попадания камней провернуться минимален. Нет желания рисковать малышом.
    Шестерёнка есть от ариенса, пробил по партнамберу - одинаковые.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скорее всего там в отверстиях под срезные и наклеп от болтов, разбивает до овала.
    Да хоть от китайца... Параметры поиска - внешний диаметр, ширина, количество зубов и посадочный диаметр. Шпоночный паз - стандартный.
  11. Akmala
    Akmala
    Akmala
    Отверстия не разбиты, болты стояли простые.
    Китайская шестерёнка это не то. Зубья срезает на раз. Сталкивался неоднократно.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там она желтая или чугун? Трансмиссионка в редукторе?
  13. Akmala
    Akmala
    Akmala
    Буду зимой этим чистить. Втулки по кругу поменяю и планетарке ревизию сделаю. Опять жена по весне ругаться будет, ее пластиковые заборчики вдоль дорожки точно пострадают.
    Жидкая с молибденом.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хорошая машинка. Жаль запустили...
    С молибденом? Тогда чугун должен быть. Молибден на цветмете не используется.
  15. Akmala
    Akmala
    Akmala
    Поэтому шестерню редуктора не срезало. Срезные болты на шнеках были гнутые.
    Такую отдали, запчасти всё есть поменять расходники не проблема. Клон mtd 740. Двигатель работает отлично, сейчас таких уже не делают к сожалению.
