1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, нижнеклапанник Текумси - легенда...
  2. Akmala
    Akmala
    Akmala
    Это основной. Проще вытащить другой снежник, чем менять ремни на морозе.
    Да, бригс с текамси как небо и земля.
    Этот снежник не мой, друг попросил наладить.
  3. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Друзья,
    Можно ли как-то заставить двигатель MTD Snow thorx 70 ohv нормально заводиться после сезонного простоя?
    Каждый год одно и тоже - завожу по 2 дня.
    Даже электростартер не берет - 2 раза уже перегревался. Если бы не было электростартера видимо заводил бы по неделе...
    В этот раз решил уже заранее заняться вопросом, потому что надоело прыгать вокруг снегоуборщика с бубном во время снегопада...
    Постоянно заливает свечу, сил уже нет - запарил в край и это при том, что 2 года назад мне его перебрали - проблема как была так и осталась...это болезнь этого движка или что? Снегоуборщик в теплом гараже под домом хранится.
    Почему вся садовая техника весной заводится с полпинка, а снегоуборщик после летнего простоя никогда?
    Может я как-то не так его эксплуатирую?
  4. Akmala
    Akmala
    Akmala
    Отсыревает катушка? Маловероятно.
    Причина скорее всего в игле, неплотно закрывает отверстие. На игле колечко уплотнительное целое?
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    У соседа MTD, такая же проблема. Он выкручивает свечу, прокаливает газовой горелкой и сразу заводит. Далее весь сезон заводится без танцев.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мой мтд с первого протяга заводился после хранения.
    А на днях хонда завелась и полшнурка не вытянул.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бензин с зимы в баке оставляете? Зонгшен абсолютно беспроблемный двигатель. Все беды при запуске либо от сухого карбюратора, либо от свечи в конденсате.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а в каком виде вы оставляете его хранится?
    поясню:
    закрываете ли крантик? (от перелива)
    выводите ли поршень в верхнюю мертвую точку? (от образования конденсата в камере сгорания)
    и да! свечу меняли?
  9. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Обожаю этот форум - все такие отзывчивые, полдня не заходил, вариантов накидали столько, что глаза разбежались:hello:
    Спасибо!
    Отвечаю:
    1. Раньше бензин оставлял, в этом сезоне бак был сухой как лист.
    2. Свечу менял, масло менял. Свечей я бывает в процессе попыток завести меняю по 3 штуки. На какой заведётся, на той и работаю дальше :)]
    3. Иглу проверю через недельку - сижу на ковидном карантине(
    4. Краник не закрывал никогда - надо или наоборот не надо?
    5. Про вывод поршня честно говоря первый раз слышу - как это делать? Выкрутить свечу по весне и визуально определить?
    Образование конденсата вполне возможно ввиду повышенной влажности в подвале - там котельная и все водоснабжающие коммуникации.
    6. Что значит "сухой карбюратор" и что нужно сделать перед запуском, чтобы он перестал быть сухим?
    К двигателю только вот эта претензия, если его заведешь дальше с полпинка весь сезон...
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вам надо выработать свой алгоритм для первого, после простоя, запуска. Дальше, бензин будет в поплавковой, свеча сухая и всё будет в порядке.
    Возьмите за правило сливать старый бензин по окончанию сезона и вырабатывать его в карбюраторе. Поплавок гарантировано будет внизу и игольчатый будет открыт. Тем самым при заправке бака перед первым пуском, топливопровод и карбюратор будут заполнены, если открутите боковой болт поплавковой камеры и сольете 25/30мл свежего бензина. Далее выкручивайте свечу, залейте в свечное отверстие 2/3мл свежего бензина, быстро закрутите свежую/сухую/прокаленную и запускайте, не забыв повернуть ключ зажигания в положение запуска. Да... И купите нормальную свечку...NGK BP6ES, без резистора, а старые выкиньте, это расходник, не будьте Плюшкиным... :)
  11. Akmala
    Akmala
    Akmala
    [QUOTE="Droniwe, post: 30626465,
    Отвечаю:
    Теплый и влажный плохо для электрики. Может прошивать, пока не высохнет или не выморозится.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    после того как заглушили двигатель, медленно тяните шнур стартёра до момента наибольшего сопротивления - это и есть ВМТ (верхняя мертвая точка)... с нескольких попыток разберётесь.
    сухой - это значит сухой, без бензина...
    перед первым запуском открыть крантик, не резко дернуть шнур, разов 5-6 (количество зависит от характера двигла, потому что на моём гене приходится 10 раз тягать)
    не совсем так... конденсат образуется в любом помещении... НО! он образуется от перепадов температур, а в котельной или подвале нет перепадов, а значит не должно быть образования конденсата... если только он не стоит у открытого окна, когда морозный воздух его остужает, а после закрытия окна, он отпотеет
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Как вариант - надрезать болгаркой трубу вдоль, где только можно дотянуться. Площадь охвата уменьшится и возможно трубы стронутся с места. Потом можно будет вполне починить, заварить, предварительно затянув надрезы хомутами.
  14. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Купил ещё одну новую свечу - завёлся ручным стартером с полоборота. Я хз че с этим двигателем...
    Одно знаю точно - походу сгорел электростартер.
    Может кто-нибудь дать контакт проверенного московского магазина запчастей, где можно новый купить?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://mscgw-shop.ru/
    Глеб Борисович, на заказ.
