1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Какая разница, сальникам ничего не будет. Масло все равно под замену. Если бензин, чуть останется в крышке, потом испарится, я ба на всякй пожарный 5w-40 залил. поработал паоу часов и поменял на 30ку
  2. Seeker23
    Seeker23
    Seeker23
    Башкирия Ермолаево
    Слил масло, совсем немного, может грамм 30-40. Запустил, сразу с дымом, потом дыма меньше стало и заглох. Завожу, через секунду глохнет. Так несколько раз. Потом совсем перестал схватывать, свечу заменил не помогло. Затащил в дом.
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Наверное долго его "мулозили" на разбавленном масле, вот и результат.
  4. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Масло поменять нужно.
    Искра есть?
  5. Seeker23
    Seeker23
    Seeker23
    Башкирия Ермолаево
    Ну да приготовил уже, принес из гаража, загустело на морозе. Завтра поменяю. Искру не проверял, да куда она денется, была же.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это что за масло такое...Всего то минус 20.
  7. Seeker23
    Seeker23
    Seeker23
    Башкирия Ермолаево
    У нас днем 23 ночью 27. Полусинтетика 5W40 Лукойл
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Раз работал, значит заведется. Глушак еще снять надо. Если шняга там осела может потом вспыхнуть.
  9. Seeker23
    Seeker23
    Seeker23
    Башкирия Ермолаево
    Из глушителя ничего не вытекло. Просто помыл.
  10. lev950
    lev950
    lev950
    Однако, заглох и заводиться же не стал
  11. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Спасибо! А из чего сделан экран?
    Ну раз люди делают модернизируют значит не абсурд. Я против обогрева потому что думаю обогрев не спасет в минус 15 гр. Будет частично обогревать и вода будет замерзать. А вот грамотно сделать экран, дешево и сердито.
    А из какого материала сделан экран?
    Вот этот вариант думаю подойдет. А из чего сделан экран?
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Полиуретан. Занавески в больших холодильниках из него...
    Можно стекло или асботкань применить.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Путаетесь в показаниях, масло говенное слили, раз. Свежее залили 560мл. -50грамм говнеца все тавно осталось. Сняли фильтр воздушный, посмотрели наличие масла в корпусе фильтра. На морозе масло в карбюраторе можкт замерзнуть и закрыть воздушеые каналы.
    Если масло есть снимаем, либо снимаем и моем, либо альтернативные действия (очиститель карбюратора, аэрозоль, частичная разборка). Меням свечу. В моем случае, в теплом помещении после танцев с бубном завелся. прочихался, проперделся.
  14. Seeker23
    Seeker23
    Seeker23
    Башкирия Ермолаево
    Нет я во дворе не сливал полностью, а открыл, чтобы лишнее вытекло. А дома уже слил полностью. Вечером свежее залью.
  15. lev950
    lev950
    lev950
    Ждём результата:)
