1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Сменил ремни шнеков. И опять на новых тож самое. Один из двух больше вытягивается. Это нормально?
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Угу...
    Если клиноременная передача не отрегулирована должным образом. Вам линеечку железную подарить или книжку юного слесаря Советского ПТУ ?
    Не параллельность валов шкивов.
  3. Mnenis
    Mnenis
    Mnenis
    Купил американский ремень фирмы rotary, на упаковке написано, что является заменой 754-0346, померил внешнюю длину, так она еще меньше. Короче ремня Continental на 2 мм. Завтра понесу сдавать (
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    3х метровую рулетку в карман и доставать продавана в автозапчастях. Хорошо, если с пониманием отнесется...:aga: Увы, это проверенный способ, дающий 100%ое попадание в нужный размер.
  5. Mnenis
    Mnenis
    Mnenis
    Честно говоря, сколько техники переделал своей, от автомобилей до мотоциклов и культиваторов, ни разу не приходилось имея заводской номер запчасти, с рулеткой и штангенциркулем бегать :faq:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё в этой жизни приходится делать что-то впервые... ;)
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Кольцо фрикциона на свой присматривал - на разных сайтах разные размеры. Выписал что-то похожее, на днях придёт похвалюсь:)]
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Абсолютно нет.
    Вот представьте, имеем номер запчасти, имя бренда, а гугл с яндексом, его не знают.
    В прошлом году, прикупил культиватор с авито, сезон не отработал у первых хозяев, ремень в хлам порвали. И номер есть, и рулетка в наличии, а ремни не подходят. Пока не погрузил в машину, и не привёз в контору, которая чисто ремнями торгует. После примерок 4-5 ремней, наконец нашли нужный. Прикупил сразу 4 штуки.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разными рулетками пользовались? В теме подбора ремней именно этим способом и закрывают вопрос. Размер плюс/минус 5мм позволят натяжкой/ослаблением натяжного ролика попасть в точку. Вы первый, у кого этот процесс пошёл криво - абсолютно - да.
    https://www.forumhouse.ru/threads/382652/
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @yury59, У меня ремня вообще не было, мерял по шкивам. Даже из тех ремней, которые привозили, вроде размер один, а ложатся в шкив по разному, один за подлицо с щёчками, другой торчит на пару мм.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)... Естественно. Во первых - угол клина шкива надо было замерить, если угол клина родного ремня не известен. Во вторых, износ самого шкива - даже новый родной ремень просаживается в канавке глубже на поработавшем шкиве. Всё надо учитывать.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Все дело еще в том, что у штампованных шкивов из двух половинок, эти щечки (половинки) имеют свойство расходиться в тороны. поэтому ремни и проваливаются, особенно на ведомых шкивах (большого диаметра).
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Вот с налета, артикул 5850210-01, выдает разные размеры
    В итоге выписал такой
  14. Mnenis
    Mnenis
    Mnenis
    В моем случае гугл с яндексом знают этот номер запчасти, да и применяется он успешно на широком спектре американских снегоуборщиков. Мне кажется не должно быть такого, чтобы их прям с линейкой подбирать. Есть еще один вариант, фрикционный диск, на который этот ремень накидывается, не тот, что должен быть. Буду рядом со снегоуборщиком, проверю. Снегоуборщик подуставший, а диск как новый, да и учитывая, что там в некоторых местах болтов нет, глушитель не родной, крышка над карбюратором переделана, могли и диск не тот вкрячить.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чтобы родной ремень сел как положено, первое - он должен быть в допуске по размерам производителя СУ, второе - шкивы должны быть не ушатанными и находиться в одной плоскости (лучше заменить на новые, если ревизия даст их критический износ). Покупка б/у агрегатов - всегда кот в мешке, никто Вам не скажет, что там заменили, по какой причине и какой заменитель оригинала туда вкорячили. Традиционный способ замены расходников и запчастей по артикулу работает если владеете СУ с нуля.
