1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Чо-о-о? :ogo:
    Вам многое кажется. Примите как данность. Возьмите штангенциркуль и каталожные чертежи деталей.
    Там, в лёгкую, - разные ручьи на шкивах!
  2. Mnenis
    Mnenis
    Mnenis
    Согласен !
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    парни!
    вы будете смеяться... я просто плакал, когда мне в теме Крота предложили сделать самому большой ведомый шкив из... ФАНЕРЫ !... (жаль что тут нет соответствующего смайлика)
  4. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Всем привет!
    Снегоуборщик ДДЕ, новый поработал на уборке снега минут 10, задымил. Обнаружилась такая ситуация:
    Сколько не регулировал ролик натяжения ремня, всё-равно через 30-90 секунд начинает дымить (или старый ремень будет гореть уже независимо от регулировки?).
    В чем может быть проблема?
    И еще вопрос вот этот ограничитель должен быть просто железным или сверху наклеено что-то? Уже не пойму или резина нагорела или есть какая-то подушечка на нем?
    Спасибо
  5. hank190
    hank190
    hank190
    А натяжитель вращается?
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    у меня у соседа аналогичная фигня была, когда вода в крыльчатке выброса замерзла. Ремни дымили, а далее впекались в пластиковый ролик натяжителя ремня
  7. hank190
    hank190
    hank190
    При работе думаю маловероятно что примерзнет.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Первое. Наклеп на пластиковом нажимном ролике говорит о том, что ремни горят снаружи. Его надо счистить. Петлеуловитель, слева - очень близко к ремням - отодвиньте дальше от ремней - он смещен.
  9. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Да. Вращается. Я его очищал от резины, плюс потом регулировал, вращается свободно.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Второе - тормоз шкива шнеков. У меня есть предположение, что именно он является причиной. Поскольку рычаг выжимного ролика - качели, на другом конце его - тормоз шкива. Он не отходит на нужное расстояние при выжиме нажимным роликом ремней. Если поставили бы СУ на ковш и сняли поддон, а не половинили СУ, то можно было этот момент отфиксировать.
  11. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Внутренняя часть ремней тоже горит, от "клина" почти ничего не осталось
  12. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Я уже потом понял, что можно было так сделать (в смысле не половинить). Посмотрел одного "мастера" в интернете:no:
    Что конкретно нужно будет посмотреть, как должно быть штатно? И что это за резинка на тормозе? Она штатная или наплавилось?
    Спасибо
    Да ремень плоский, подъело хорошо его.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неее... Это такие ремни для СУ, там высота меньше - 6мм...
    Резинка... У кого то есть, у кого то нет её, чистый металл. Тут зависит от производителя.
  14. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Т. е. при включении шнека между тормозом и ремнем должен быть зазор? Какой примерно?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да у каждого по разному. Во всяком случае, не должен касаться ремня и прижимать ремень или шкив, когда отпускаете рычаг.
