1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так и есть. По опыту шиномонтажа колес с питбайка хочу сказать что редко кто может физически, в связи с габаритами захватов станка, с ними справиться. Но такие шинки есть, стоит поискать.
    Не настаиваю, но я бы налил пока герметик в колесо, всеравно его выбрасывать потом. Может год, может больше оно протянет на нем. А вы доживете спокойно до весны и купите колеса снежника по распродаже с хорошей скидкой. Сейчас это выльется тысяч в 6.
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Дисбаланс будет, но если больше 80км/ч не разгоняться, то нормально будет.
    И вот, летом герметик сплывет вниз и возможно откроются старые утечки. Я в межсезонье на кирпичи ставил, чтобы колеса висели.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Смысл шинного герметика в том, что он твердеет когда тонким слоем соприкасается с воздухом. Те щели что он уже заполнил и загерметизировал снова никак не могут потечь.
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Не знал, не пользовался никогда им, только слышал. Стало быть посадочное место соска тоже загерметизируется. Мне шиномонтажник знакомый говорил, что через пару-тройку лет соски портятся, покрываются микротрещинками и начинают травить.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Боюсь что до соска он доберется в крайне остаточном виде, если только будет стекать мимо. Но сосок поменять это пять секунд. Отрезать, всунуть новый, накрутить крышечку и пассатижами за крышку втащить новый. Из-за него я бы точно не стал тратиться на герметик.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по мне проще сразу камеру. герметик дороже и к тому же - это полумера - доехать. а так да работает.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А сверху на герметик еще и камеру, чтоб наверняка! :)]
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пытался я на райдере герметиком дырку заделать. Начитался. Вигвам. При езде спускает, при хранении тоже. Купил про запас пару колес вместе с дисками. Успел. А в эти камеры поставил. Проблема еще и камеру хорошую найти. Современные сами по себе в колесе самоуничтожаются.
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Посмотри: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/shiny_135.00-6_dlya_kvadrotsiklov_kolesa_13x5-6_1870674787 или здесь: https://www.ozon.ru/category/kolesa-dlya-snegouborschikov135006/
  10. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Я бы сказал, что пока не понял в чем их прелесть.
    Вот помудохуюсь с автомонтировками и большими отвертками может и пойму в чем особенности мотомонтажек.
    А может и подручными средствами обойдусь. Кое-что из прошлого опыта помнится. Хотя вот кувалда и уголок точно не понядобятся - покрышка сама от обода отходит - потому ее обычным насосом не накачать. Только компрессором получается.
    Не. Я больше бензина искатаю и времени потеряю, так в округе обычные шараж-монтаж. За это время уже сам отбортирую.
    Спасибо, но про это я уже тут прочитал...
    Хотя вот мотоблоку на "советской" литой резине ничего уже который десяток лет не делается. Но не будем о качестве современных покрышек.
    Точно заметили - найти камеры из нормальной резины еще тот квест.
    Да видел я эти варианты. Но мне протектор не нравится. Если уж покупать новые покрышки, то хотел бы вот такого протектора:
    http://www.rumoto.ru/product/?id=11069
    Короче тут до выходных день всего остался. Попробую доехать до несколько мастерских - у них поспрашать про камеру. Если найду нормальную - значит в эти выходные забортирую.
    Если не будет - значит компрессором накачаю старую покрышку - на разок почистить давления хватит.
    А там уже на неделе закажу на работу камеру. Вот только надо бы еще помучить продаванов, чтоб не купить пластиковое "поделье", которое пока суешь в покрышку уже ломается...
  11. borov12
    borov12
    borov12
    Подскажите пожалуйста, купил новый снегоуборщик чемпион, при перекатывании он издает такие звуки, это норма, или надо что-то регулировать или мазать?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Звук шестеренчатой трансмиссии. Вся кинематика хода в зацеплении. Заведенный нормально едет?
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Нужно кое-что смазать. Со слов "Откручиваем поддон."
    https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ставьте на ковш, снимайте поддон корпуса и смазывайте Литолом шестерни. Звук сухих шестерен. Только без фанатизма, тонким слоем.
  15. borov12
    borov12
    borov12
    Открыл поддон, смазка действительно отсутствовала, все смазал и заодно отрегулировал передачи - диск был смещен в сторону передних. Задние стали повеселей, но все равно хотелось бы быстрее задний ход, но дальше смещать уже некуда - узел упирается в большую шестерню.
