1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Littlekzn
    Littlekzn
    Littlekzn
    У себя тоже не нашел петлеобразователя. Если только вот на кожухе вот такая байда
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подшипники на Вашем СУ должны быть RS на фрикционном валу, смотрите на колесном что стоит, в подшипниках смазка на весь срок службы. Если в ковше втулки, а не подшипники, то можете их обработать.
    Диск и колесо протрите уайт спиритом.
    Хоть что-то...
    Всё снимайте в сборе.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насколько мне известно, деталь эта самостоятельная и снимается просто путём отворачивания болтов. А раструб держится совсем на других болтиках.
    Ну, а если Ваше предположение верно (на что наталкивает отсутствие маленьких болтиков М6 с гайками на Вашем фото), то можно поступить универсально - отвернуть болты, держащие вилку на Вашем фото, убрать вилку и завернуть вышеупомянутые болты обратно, но уже без вилки.
  4. Littlekzn
    Littlekzn
    Littlekzn
    У меня хобот висит на двигателе. Там внизу нет ни одного болта. Поэтому и спросил.
    Что полез капаться то. Вот такая байда при пуске шнеков нормальная?
    Снял и присоединил оборотах и при максимальных.
    https://youtube.com/shorts/2e3wRMEtUYU?feature=share
    Снял и при средних оборотах и при максимальных.
    При средних слышен только пуск шнеков, при максимальных провал оборотов.
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вилку-то, я вижу, Вы уже сняли и даже болты обратно ставить не пришлось. А хобот, видимо, просто вставляется в адаптер (основание), закреплённое на барабане, и вращается в нём.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё нормально. Включаете шнеки при низких оборотах и потом добавляйте их - ремень дольше прослужит.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ручной газ пилить надо на тросе. Удобственнее будет.
    Вместо тормоза стали делать? Или чтоб ремень не проваливался? На втором у меня такой хрени нет, а надо подумать, может стоит прилепить.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, чтобы из шкива не выпрыгивал. Типа петлеобразрвателя...
  10. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Скоба снята. Пробовал ремни в пазы поставить. Да и отрегулировать нужно было, как вы советовали.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На Торнадо стоит и то, и другое. А на втором петлеобразователей тоже нет, но сбоку типа успокоителя что-то. Хревасто функцию выполняет.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хорошо... Я уж подумал, что на фабрике забыли поставить...
    Как на Чемпионах?
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не помню как на чемпионах. У меня с левой стороны прихреначена пластина изогнутая на оба ремня выброса, под кожухом ремней.
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    У меня нету газульки на "руле", только на самом двигателе, не дотянешься. Тоже "спотыкается" при нажатии рычага выброса, хотя движок вроде неслабый, B&S 342см³ Стоит ли поставить ручной газ?
  15. Littlekzn
    Littlekzn
    Littlekzn
    Тормоз внизу, в поддоне есть.
