1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Seeker23
    Seeker23
    Seeker23
    Башкирия Ермолаево
    Предчувствие у меня нехорошее.
  2. alexmargo
    alexmargo
    alexmargo
    Доброго дня всем пользователям, писать где не знаю, напишу здесь, подскажите как снять планетарный механизм на MTD E740F, год выпуска неизвестен, но планетарный механизм закреплен болтами, которые вкручиваются в вал, а не гайками на вал. Наклейки на снегоуборщике нет=(
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А на утюг сфотать можно?
  4. alexmargo
    alexmargo
    alexmargo
    Планетарный механизм MTD 618-0169 - цена, описание, характеристики, купить в интернет-магазине RU-SAD.RU (ru-sad.ru)
    Не понимаю как его снять, сорвало одно стопорное кольцо, поставить по месту его не получается, вынуть тоже пытался, ну никак=(
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Все что не горит и не плавится, можно паронит. Температура от глушака на щитке, бывала больше 100градусов. теплоизоляция К-флекс сгорела.
    А больше фоток пожалел? Вроде у меня аналогичный привод. Но без полной картинки не видно. Если есть подрамник, снимай гуси, снимай подрамник с полуосями. Откручивай болты на оси планетарок, снимай переднюю цепь и раком наискосок все выйдет. Стопоры можно не ставить, все у меня собрано на регулировочных шайбах. Ходи сюда, читай смотриhttps://www.forumhouse.ru/posts/14836258/
  6. alexmargo
    alexmargo
    alexmargo
    Там привод одинаковый, короче разбирать все полностью получается, могу нафоткать еще, что конкретно надо? просто пытался так снять-нифига, вынимаешь втулки в которые встает ось планетарок, никак не выходит=(может цепи попробовать снять с привода на гуси?
    Прост ценник на эту запчасть негуманный от слова совсем-от 50к рублей, хотя в штатах всего 236 долларов стоит=(
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Разбери сначала, у меня вообще уже на 4х сателлитах и сломаных зубьях ходит 4года. Если шестерни целы все восстанавливается с бюджетом 500-1000 руб и забывается навсегда.
  8. alexmargo
    alexmargo
    alexmargo
    Снял, разобрал, сателлитов 1 со сточенными зубьями на одной стороне и три таких же на другой=(смазку надо было менять...=(
    Думаешь по паре хватит на сторону? если шестерни целые?
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Фото выкладывай, все что разобрал. переместись в мою тему.
  10. alexmargo
    alexmargo
    alexmargo
    Ссылку на тему, пошел мыть...
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  12. Seeker23
    Seeker23
    Seeker23
    Башкирия Ермолаево
    Полное фиаско!
    Залил масло, промыл глушитель, еще раз прочистил карбюратор, продул фильтр.
    Завелся с полтычка, но обороты не набрал, покудахтал секунд 15 с таким же белым дымом, заглох. Заводишь, схватывает и глохнет. Похоже масло поступает в камеру сгорания. Затащил в дом.
    Что посоветуете, стоит вскрывать, смотреть кольца, поршень, или сразу искать новый двигатель?
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Не уж то кольца залегли? А из сапуна при работе чего летит нет?
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Свечу закидывает маслом?
  15. Seeker23
    Seeker23
    Seeker23
    Башкирия Ермолаево
    Да я уже не смотрел, там дым такой, что СУ не видно. Свечу выкрутил, вроде только в бензине.
