1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    будет заряжаться 100 проц. - Только оч. мало ! если с лампой накаливания - не будет !
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Попытка не пытка. Воткни диод да и заряжайся. У меня от катушки зажигания подсветка с аккумулятором стояла. Ни горячо, ни хододно. Так и осталось, можно акб вставить, можно и на катухе подсветить. Зарядка из области фантастики.
  3. borov12
    borov12
    borov12
    лампу поменяю
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Здравствуйте,
    не работают задние передачи на Stiga Snow Cube.
    Передние без проблем, все тащит, скорости с нужным перепадом.
    Может это типовая какая то неисправность ?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ставьте на ковш и сняв поддон настраивайте. Описание здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вы какой именно реле-регулятор упоминаете? Автомобильный? Мне кажется, чем проще, тем надёжнее. Какой ёмкости (в ампер-часах) аккумулятор планируете применить?
  7. borov12
    borov12
    borov12
    Реле регулятор 3А (заряда АКБ) 2V77F Лифан. Акб 12А.ч.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пойдёт конечно. Штатная приблуда общепром двигателей укомплектованных доп катушкой освещения.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Раз готовый реле-регулятор, подходящий по параметрам, уже есть, то подключайте и проверяйте в работе. Коллеги уже сказали и я согласен с ними - привод механизма поворота подключайте к аккумулятору. Правда, принято для свинцовых аккумуляторов зарядный ток держать в пределах 10% от ёмкости в ампер-часах. Но с учётом частичной заряжённости аккумулятора, ток с регулятора не будет большим, существенно меньше максимального (3А). Главное - не попутать полярность выводов на аккумулятор (+/-).
  10. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. У соседа снегоуборщик craftsman 247.889571. Очень старый. Тут стал чистить снег, и через несколько метров заглох и больше не заводится. До этого при работе плавали обороты, но сосед так и чистил пару лет точно. Снял он отстойник, и когда на место ставил, то порвал резиновый уплотнитель. Заместо него намотал изоленту).
    Потом пришёл я. Свеча сухая. Марка не понятно какая, очень старая и ржавая. Снял отстойник, а в нём бензина нет. Покачал поплавок вверх вниз и бензин потихоньку пошёл. Отстойник поставил обратно, пока с изолентой. Завёлся с первого раза с заслонкой, без заслонки не заводится. Работает несколько минут и глохнет. И так раз пять попробовал. Решил, что дело в карбюраторе, видимо не успевает бензин наполнять отстойник. Снял карбюратор, но пока ничего не делал с ним.
    Вот вопросы: что сделать, старый промыть, или новый уже пора заказывать? И какая свеча подходит на этот мотор? Резиновый уплотнитель даже не знаю, можно ли найти у нас в московской области.
    Спасибо.
    IMG_20221219_093251.jpg IMG_20221218_202808.jpg IMG_20221218_202606.jpg IMG_20221218_202535.jpg IMG_20221218_195532.jpg
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ща изолента растворится и во все дыхательные-пихательные попадет. Вот тогда он точно околеет. Карб самый обычный, прокладки в любом сельмаге должны быть.
  12. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Да это понятно, изолента не бензостойкая. Я праймером попробовал подкачать, но бензин не качает. Вот и полез в отстойник.
    Вот что с карбюратором делать? Промыть очистителем, или менять? Так то он работал.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Так поэтому и не качал, что игла уже залипла от клея. Если есть навыки и запчасти, можно промыть очистителем или ацетоном и перебрать. Если нет, заменить.
    Праймер? На этом карбе? Вы ничего не путаете?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    америка. ставят. полезная штука для пуска веревкой.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Начните со шланга топливного. Может расслоился. Поменяйте на новый.
