1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я, честно говоря, не встречался с таким, что обрезиненная в седле залипает. Хотя, это китайские карбы, у них всякое сожет быть. Насчет гемора с ультразвуком и прочих извращений - лучше новый купить.
  2. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    При чистке карбюратора обратил внимание, что есть некий след на резиновой конусе. А конус резиновый не сотрётся от наждачки? Я так понимаю, что надо прям не много шлифануть, и проверять на карбюраторе работу иглы.
    При первом осмотре, без отстойника, поплавок был внизу, а бензин не шёл. Покачав поплавок несколько раз вверх вниз, бензин начинает идти. Но за несколько раз, что я снимал отстойник, никогда поплавок не был в верхнем положении, но бензин не шёл, пока не пошевелишь.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Иглу под замену. Если нет отдельно иглы, то карб.
    Вообще, такого быть не должно, потому что на фто слева поплавок с язычком стальным, а справа игла с поводком из проволоки, который цепляется за язык поплавка. Когда поплавок опускается вниз, он иглу принудительно за поводок вытягивает из седла, не давая ей залипнуть.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    проверьте этот момент про связь поплавка с иглой. дело скорее всего не в износе конуса иглы.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Торкс... Зонгшен SN. Один лучших двигателей.
    Неее... Я сторонник восстановления. Нет там таких вещей, кроме физического износа осей, внутреннего засора каналов и износа седла клапана, которые однозначно требуют его замены на новый.
    Если язычок сознательно не подгибали кривыми ручками (изолента говорит профессионализме... :)), то так и должно быть.
    Герметичность проверяется на снятом карбе, без крышки поплавковой камеры. Переверните его поплавком вверх и ртом создайте вакуум, потом язык прижмите к отверстию штуцера, язык прилипнет и если он не отлипает, всё ОК. Переворачивайте теперь поплавком вниз и дуйте в штуцер подачи бензина, он должен продуваться. Думаю здесь ситуация была такой... Первоначально было залипание иглы, потом когда снимали крышку, язычок выскочил из проволочного ушка... Очень распространенный случай на изношенных карбах.
  6. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    В субботу займусь, все разберу и промою, начиная с бензобака и заканчивая карбюратором. :super:
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Сделал фишку, была безобразная скрутка проводов- перемотал, по теплу надо сделать по уму, купить колодку, пропаять "хвостики" проводов и зажать нормально. Свет появился но вот не понятно с подогревом ручек, при покупке, мне показалось, что были теплей. Сейчас вроде и не ледяные но и не теплые, пять минут на оборотах работал и не хрена. Может времени надо больше, но на Вейме нагревались почти сразу и в перчатках ощущалось что подогрев идет.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Это когда руки из плеч, и четко знаешь, что делаешь и какой зауснец снимаешь. Иначе так "восстановить" можно, что полный картер бензина будет.
  9. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    Кстати, а при переворачивании СУ на ковш, масло в картере не потечет куда нибудь не туда ?
    или лучше сливать масло из картера при такой процедуре ?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, не потечёт это сервисное положение. А вот бенза д. б. меньше полбака, либо уплотняйте полиэтиленовым пакетом горловину, и затягивайте пробку.
  11. dmitry9975
    dmitry9975
    dmitry9975
    Благодарю, бензин как раз планировал слить, для ревизии и чистки
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это в тему для новичков
  13. Эдуардсп
    Эдуардсп
    Эдуардсп
    Поставил на ковш, снял иглу, протёр ветошью. Не стал шлифовать, побоялся. Поменял бензошланг, в разрыв поставил фильтр. Поставил всё на место. И вот какое дело. Двигатель работает сек 10 и глохнет. Бензина в баке примерно пол литра. Долил почти полный. Завёлся, и стал работать. Даже сосед минут 20 почистил снег. Ну и я ушёл. Через пару часов звонит. Говорит, что семь раз глох ни с того ни с сего.
    Сделал фото иглы. И только на фото увидел, что резиновый слой имеет задиры.
    Сосед сказал, что как новый снег будет, то ещё раз посмотрит.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Когда бенз заканчивается, у мотора сначала обороты рывками плавать начинают. Если резко глохнет, то это больше похоже на датчик уровня масла.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На зимних его нет физически.
