1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Как вариант, может глушилка глючить.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это из генераторной темы :hello:
  3. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Всем здравствуйте! Вчера первый раз завёл и поработал снегоуборщиком. Проблем не было. Сегодня, в самом начале работы (минут через 5) услышал негромкий щелчок и шнеки перестали крутиться. Снег был мягкий, без "примесей". Срезные болты все на месте. "От руки" шнеки и выкидное колесо вращаются. Знакит где-то внутри. Смотреть-разбирать СУ было уже некогда. Загнал в гараж и оставил "до свободного времени". А вопрос "что с ним" - остался
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ремень цел? Это лучше всего из проблем.
  5. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Не знаю. Не смотрел.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если рычаг включения шнеков не пустой, упирается при нажатии - снимайте пластиковый защитный кожух ремней и смотрите.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    резко маловероятно. больше на тросик (это малой кровью) похоже
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тросик, это рукоятка сразу упадет.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    слышал что с возвратной есть. главное чтобы был не пустой.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот меня смутило, что от руки шнеки вращаются. Вы за них вращали или за "выкидное колесо"?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это самое грустное если не срезало штатные защитные включая вал на редуктор. ждем подробностей.
  12. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Натяжка тросика не изменилась
    Да. за выкидное.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вскрывайте верхний кожух, ремень смотрите значит.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    гляньте нет ли срезного на валу от *крыльчатки выброса* (интерпеллер по науке) до шкива ? это самый гуманный вариант подходящий под *щелчок* и все...
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выбить срезные болты шнеков иногда просто невозможно, поэтому остается только радикальный способ:
