1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно было и не откручивать ковш. Меняется в положении СУ на ковше, открутив защитную крышку ремней и поддон трансмиссии. Мне так удобнее и быстрее. Оба способа имеют право на жизнь.
  2. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    [QUOTE="yury59, post: 30919556, member: 2125636"Меняется в положении СУ на ковше, открутив защитную крышку ремней и поддон трансмиссии. Мне так удобнее и быстрее. Оба способа имеют право на жизнь.[/QUOTE]
    Для этого надо ложить СУ на бок? А в баке бензин...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для этого надо ложить СУ на бок? А в баке бензин...[/QUOTE]
    Ставится на ковш, при этом д. б. меньше полбака, либо пакет полиэтиленовый накиньте на горловину и затягивайте крышку бензобака:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Он и с распоркой гуляет. Ну нет жесткости в этой конструкции.
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Теперь уж что делано, то сделано. Сколько прослужит.
    Хотя сделал так, что на стоковый вариант перейти можно.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На хонде тоже целый вал оказывается.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На моем с распоркой, редуктор не гуляет. Конструкция без распорки, на коротких валах - балка с защемленным концом. Удочка, на леске которой скачет выловленный карп... Нагрузка от свободно закрепленных шнеков ложиться исключительно на втулки/подшипники ковша и втулки /подшипники редуктора. Никакой изгибающей нагрузки на пару шестерня/червяк нет ни на коротышах, ни на длинном шнековом валу. А именно эта пара отвечает за передачу КМ на шнеки. Всё остальное - расходники при эксплуатации. И та и другая конструкции вполне себе работоспособны.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моей хуски есть гуляние. Возможно, пока стояла в магазине, его не было. Может нарушается геометрия ковша после очистки очень тяжелого снега. От руки то нет, не шевелится, как на 268 й, там вверх и вниз редуктор шевелился до 3 см. :)]А вот если включить шнеки и посмотреть, ходит.
  9. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Редуктор крепко сделан:super:
    Гложет мысль самому сделать редуктор, чтоб всё серьезно, с подшипниками сальниками и тд.
    Даже присматривался к одной самоделке из ютуба, там автор взял редуктор от тормозной трещетки, это же неисчерпаемый источник червячных пар. Только у меня их наверное десяток валяется. Правда там передаточное число гораздо больше.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Толщина металла ковшей уменьшается с каждой модернизацией, жесткость ковша снижается, несмотря на многочисленные выштамповки... Мелочи, на производительность влияния нет, и ладно...
    А смысл ковырять только редуктор? Ну увеличите обороты на шнеках - крыльчатка не будет успевать выкидывать. Измените крыльчатку - проходное сечение адаптера будет мало. Увеличите отверстие в обечайке камеры выброса и поменяете адаптер на больший - сам желоб выброса менять придётся...:)] Я то это всё, кроме редуктора, сделал на своём СУ и четко понимал, ради чего я это делаю. Ради увеличения производительности, используя запас потенциала стандартного двигателя. И соответственно выброс по дальности увеличился на 1,5 - 2метра. И это - предел для этого типа и мощности СУ.
    У Вас то задача какая? Чего добиваетесь? :)
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Следующий этап - пластиковые ковши? :aga:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это уже будут электро. :)]
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Зимой у меня времени свободного до хрена, вот и всё объяснение)
    Принял свой в ужасном состоянии, восстанавливал три зимы, осталась привычка чего-нибудь ковырять
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На мой взгляд, рукоблуда, не в ту сторону руки прилагаете при наличии свободного времени. Распорки, валы, редукторы. Остаьте это фабрикам. Наше это вентиляторы, адапторы. Здесь Юра прав на 100 процентов. Ну и на обоих у меня горизонтальные ножи тоже от рукоблудия, но хоть эффект есть.
  15. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Да, завожу и сразу открываю заслонку на всю, двигатель работает стабильно, а дальше происходит то, что я описал, это и не нравится.
