1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    И на форуме попадалось и ютубе. Из коробочки возд. фильтра (там снизу отверстие и соответственно загерметизировать там где трубочка выходит на карб от праймера) металлической гибкой гофрой врезать в кожух, который огибает цилиндр.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Видимо, этот способ используют владельцы аппаратов с двигателями типа "общепром". А сам принцип подогрева воздуха перед входом в карбюратор используется уже давно на так называемых "зимних" двигателях. Только здесь тепло берётся не от цилиндра, а от глушителя (он, как известно, нагревается гораздо сильнее цилиндра. Бывали случаи, когда владельцы наблюдали свечение корпуса глушителя в темноте). Воздухофильтр в таких моделях представлен сетчатой коробочкой, а пространство вокруг карбюратора, включая и карбюратор, и сетчатую коробочку, закрыто пластиковой обвеской. Со стороны глушителя эта обвеска открыта, то есть глушитель играет роль четвёртой стенки-печки. Таким образом, карбюратор вместе с сетчатой коробочкой оказывается помещённым в "отапливаемый домик", греется сам и греется воздух, поступающий в него.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, во первых, в корпусе ВФ два отверстия подачи воздуха. Я почему и спросил как это организовано. Если речь идёт о заборе воздуха с кожуха от ручного стартера, то там воздух ещё не прогрет. Общепром не прогревается зимой, поэтому есть модификации мисок с вентканалами только внизу миски. Думаю, дурная затея с гофрой от кожуха.
    На "зимних" воздухообмен организован иначе, чем на общепроме. Там вентилятор гонит воздух только с целью охлаждения блока цилиндра. Абсолютно противоположная задача.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лично !
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а зря смеетесь ! в Питере несколько лет назад прожект по тепловой срезке сосулей (сосулек нам привычнее) продвигали :aga:.не срослось :)]
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    масляный туман, а на субарике цепь закидывает.
    карбюратор нвгревается в процессе работы. А теплый воздух от двигателя будет у вас, как из под крышки чайника. Снег тает. Влага один хрен сконденсируется при испарении топлива в карбе. Так что если общепром накройте капотом, выкиньте шланг да забудьте проблему детскую.
    Все ей переболели. Два СУ общепромовских с капотами из лопаты больше мозги не компостируют.
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Пока проблемы нет, но и не хотелось бы получить.
    Подскажите, пожалуйста. Имеется 553 Чемпион. Есть ли необходимость доработки его двигателя до зимнего варианта при условии хранения СУ в теплом помещении. Если да, на что обратить внимание. Заранее спасибо!
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Достаточно капот поставить. Не могу ссылку вставить. Забей в поиск "Капот из лопаты". Там ребята навариантили. И миску, если дыр как в душлаге изолентой заклеить.
  9. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Нет, кожух обдува цилиндра, где воздух горячий после прогрева. Сейчас вернулся из гаража после проделанной работы, отверстие заглушил прозрачной бензо-трубочкой пвх, она втугую туда вставилась и закрутил уже в неё на краску саморез 4мм. по моему от динамиков авто в комплекте какие.
    IMG_20221225_202233.jpg IMG_20221225_201824.jpg IMG_20221225_202354.jpg IMG_20221225_202233.jpg IMG_20221225_201824.jpg IMG_20221225_202354.jpg
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    «Миска» это что?
  11. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По левой стрелке отверстие под гофру? Тогда дальнее надо заглушить. И из воздушного фильтра удалить картон.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    крышка стартера. а реальная миска прикрывает. спасибо советам форумчан.
  14. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Через левое отверстие проходит шланг с праймера подкачки. Сапун сделал, капот еще сделаю и думаю хватит, ребята вон говорят этого за глаза для без проблемной эксплуатации. Картон удалил сразу.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шланг можно через мелкое отверстие пропустить. Такая дырень ему не нужна.
