1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    глушак в темноте красный на оборотах и под нагрузкой, нагрузку снимаешь (сугроб кончился) - он все равно красный, пока обороты не скинешь...
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Да. И привод желоба сверху, там тоже пластик.
    Точно, статика. У меня желоб получился изолированый - трос "козырька" снял, поставил актуатор. Значит раньше через трос желоб массировал.
    Не думал что снег может электричество создавать, вроде же вода:um:
    Искра такая стабильная была:)
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А молнии грозовые видели? Тоже вода создаёт. Та самая, которая потом дождём проливается. Только сначала она в виде пара поднимается вверх и трётся при этом о воздух.
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Вспомнил школьную физику: Чистая вода - диэлектрик. Для "создания электричества" между точками среды/поверхностями должна быть разность потенциалов между ними и "носитель" (в металлах - электроны, в жидкой среде и газах, как правило, ионы) :um:.
    Ввиду того, что снег даааалеко не чистая вода, то с появлением "носителей" проблем нет. А вот разность потенциалов, да еще достаточная для пробоя, от трения при выбросе - это вряд ли :no:.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как раз, в главном - Вы ошибаетесь - https://habr.com/ru/post/473192/
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Ну не совсем.
    1. Цитата из статьи по Вашей ссылке:
    "Где подвох? Ложка дёгтя, конечно, есть. Проблема в малой удельной мощности устройства, которая составляет 0,2 мВт на квадратный метр. "
    2. Первый же комментарий к ней: "Но упав на землю снежинка довольно быстро потеряет свой заряд."
    Так что:
    "А вот разность потенциалов, да еще достаточная для пробоя, от трения при выбросе - это вряд ли " ;)
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вы видели когда-нибудь как искрит в темноте синтетическая футболка, когда её снимаешь?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    К чему это? Речь там идёт о использовании энергии снега и не рассматривается процесс накопления потенциала в потоке. Есть искрение между желобом выброса и корпусом. Чем же оно вызвано по Вашему? :)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Днем сегодня мокрый снег чистил. Часа через 4 еще раз. Завожу хуску, слышу она как то жестко работать стала. Стрекочет. В работе нормально, мощность не упала, обороты поддерживает. Но звук другой чуть. :aga: примерно похоже, когда сильно нагрузишь, начинается стрекот. Может перемерзло что, она вмя в снегу была...А может уши виноваты, слишком музыкальные. :aga:
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    технические ! изменения сразу отмечаются !
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Версия: пробой обусловлен разностью потенциалов, связанной с утечкой с питания сечи, а бъет на "хобот", так как выбрасываеемая им снежная струя (снег диэлектриком не является) "замыкает" хобот на "землю"
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ток течёт по пути наименьшего сопротивления, а это корпус СУ (ковш СУ). Поэтому, диагностика высокого в темноте, даёт чёткое представление об утечках именно на Ме части СУ рядом с проводом. Корпус заземлен. Изолированный желоб выброса как раз и является источником положительного потенциала при трении сухого снега
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    "Снег диэлектриком не является"...
    https://gufo.me/dict/glaciology/электрические_свойства_снега
  14. Littlekzn
    Littlekzn
    Littlekzn
    Вчера чистил мокрый снег при плюсовой температуре и вот что заметил. чистит и кидает норм, но проблема в так называемой свободной руке.
    Отпустил как обычно ручку выброса, «свободная рука» и импилер как бы приостанавливается и хуже кидает. Дожал ручку двигатель напряжется и нормально кидает. С другим снегом таких проблем вроде не было (проверю в следующий раз).
    То есть я так понимаю на «свободной руке» ручка не до конца дожата (понимаете наверное) то есть при мокром снеге начинается (из-за этой недожатости) проскальзывание ремня из-за большой нагрузки. Стоит ли подтянуть тросик, если включение шнеков без нагрузки примерно на половине хода. Или это мокрый снег и просто учитывать потом при работе с таким снегом?
    ПыСы: Всех с Новым Годом!
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поставьте на ковш и посмотрите причину отхода рычага от крайнего положения, не фиксируется как положено. Работа на проскальзовании ремня - прямой путь к быстрому его износу.
