1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Littlekzn
    Littlekzn
    Littlekzn
    ОН фиксируется нормально, там просто после фиксации есть небольшой ход ну в миллиметров 5-7 можно дожать, прям вплотную до ручки. вот и хотел выбрать эти 5-6 мм. Чтобы проскальзывание не было.
    сейчас схожу фотки сделаю.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конструкции разные видел... И штифты, и собачки... Суть в том, чтобы ремень не проскальзывал, если в конструкции механизма изначально заложен люфт, конечно регулируйте длиной чулка троса.
  3. Littlekzn
    Littlekzn
    Littlekzn
    Первая фото зафиксированный рычаг. в таком положении на мокром снеге при плюсовой температуре вчера начал проскальзывать. Вторая фото дожимаешь до ручки и нормально кидает. Даже снег с крыши и собранный.
    D0B6AEC2-E6E7-4C22-A72E-16A89D0DBCB4.jpeg 487C0029-D012-43B6-8314-757B7D0556CD.jpeg
    фиксируется штангой наверное по вашему это собачка.
    тут отрегулировать дожатые не получится
    Только трос подтянуть. Чтобы в этом режиме нормально натянут был.
    Вот эту слабину троса уберу наверное посмотрим что и как
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно. Зачем кронштейн в верхнее положение поставили? :)
  5. Littlekzn
    Littlekzn
    Littlekzn
    Сейчас только обратил внимание может не затянул. Дюймовые ключи потом купил только.
    Понаблюдаю может еще подтяну.
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Здравствуйте.
    Сегодня поспешил убирать снег, пока дождь не пошел опять, но, уже все равно запаздывал, потяжел. С утра еще пушистый был, легкий, подсобрал лопатой немного. И к обеду уже снежик еле кидал, еще не налипало, но кидало недалеко - тормозила решетка защитная, наверно.
    В общем поубирал сколько то и вдруг резко остановилось вращение шнеков, без какого либо шума от проскальзывающего ремня и тп. Сначала подумал, что оборвало оба болта срывных.
    Но шнеки не прокручиваются.
    Версий две - или ремень порвался или шестерня редуктора. Правда от сломанной шестерни наверно грохот был бы. а тут прижимаешь привод шнеков (он не ослаб - рабочее усилие) - и тихо…
    Stiga Snow Cube
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а снять кожух ремней и глянуть ? более понятно будет что произошло. решетку снять ! вред один от нее имхо.
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Камень ищите между крыльчаткой и корпусом
  9. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    То есть импеллер вращается, а шнеки стоят?
    Если ремень порвался или слетел, то и импеллер и шнеки вращаться не будут.
    Если импеллер вращается, а шнеки нет, то причина в редукторе: шестерня, шпонка (врядли)
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в таком варианте двигатель будет глохнуть при включении шнеков. а этого не происходит.
  11. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Посмотрю сейчас, но маловероятно, у меня было недавно - лед замерз там, внизу крыльчатки, после стоянки, не крутилась, так снежик просто начинал глохнуть, как только шнеки начинал включать, сразу было ощутимо по оборотами.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вы правы! Но исходных данных маловато, а лучше сначала все осмотреть
    Снимите кожух ремней и загадок станет меньше
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ни то ни другое, не крутится, судя по звукам. Сейчас запущу, конечно, может чем то зафиксирую рукоятку - посмотреть
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Похоже, дело в ремне. Это гораздо проще, чем перебирать редуктор
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вы знаете как снять кожух ремней?
