1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Нет, но разберусь, думаю. Пластиковая такая крышка- короб между мотором и корпусом шнеков
    Затащил пока в гараж, чуть позже пойду.
    А так крыльчатка от руки прокручивается, а шнеки нет.
    На заведенном и включенном приводе шнеков - крыльчатка не крутится, вал на редуктор тоже статичен. Так что что то с приводом. Скорее всего ремень, конечно, порвался. Может перетянули, или не совсем подходящий был- несколько лет назад мы его вроде как меняли (я краем глаза видел, не сам делал…но пользовались эти годы редко очистителем)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    срезного болта/штифта там между ними нет ? смотреть подробнее вам надо. а то как гадание...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шнеки от руки и не будут крутиться, в редукторе червячная передача..Еслиикрыльчатка при заведеном не крутится, то 99 процентов ремень.
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Спасибо всем
    Да, ремень.
    Вспомнить бы теперь, как менять и, главное найти размер правильный
  5. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    скорее срезные на крыльчатке. я сам вчера половинил своего, сломыши никак не мог выколотить! при чем на шнеках полноценные срезные (пальцы с проточкой, а на крыльчатке из типа трубки (полые)
    ооо, пока собирался,)
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Сколько лет снегоуборщику?
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Лет 9 может, не помню уж точно.
    Ремень вроде бы меняли раз, не помню только как точно. Меняли чуть ли не на следующий год после покупки. Начал свистеть, гореть
  8. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Всём привет, вопрос..имеется huter sgc 6000 (zmd) постоянно рвёт ремень привода колёс? Есть идеи из за чего? Пока из осмотра обнаружил только открученные 2 гайки крепления двигателя, поставил на место. Перед тем как порвались оба ремня, замечал, что снегоуборщ едет едет и встаёт. Стоит его поднять и опустить, едет дальше. Фрикционнное кольцо новое (старое поменял по этой же причине, перед тем, как порвался первый ремень)
    Всю голову уже с ним сломал
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Меняйте оба ремня, там, кажется, и второй доходит
    Смотрите соостность шкивов
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А успокоители ремня в этом агрегате не предусмотрены, или их кто то снял? Ремень просто слетел, а потом скорее всего шкив его размочалил! Ремень то не порвался.
    Это фото из Дензела (для понимания).
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    факт. только на ходовой нагрузка меньше.
  12. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Смотрел, как раз после первого порванного натыкался на такой совет, проверил, всё норм
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В мануале пишется, менять так два. :)]
  14. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Вы ещё на соосность обратите внимание. По фото видно что не в одной плоскости валы у вас или ракурс такой. Из за этого ремни и слетают
  15. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Там такого и не было, скорее всего.
    У ремня вырван сектор, вот он и слетел…
