1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Да был, места крепления есть, не поставил на место кто-то)
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Уточните у владельцев Вашей модели. Сектор каким образом оказался вырванным?
  3. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Усталостные трещины, может еще что то. как обычно ремни рвутся. Начал рваться от вершины V, вырвало кусок, внешняя часть растянулась, и соскочил.
    Помнится с трудом одели, может чуть короче был, подобрали неправильно. Но несколько сезонов он работал точно, даже в этом году раз 5 работал, как минимум
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    логично и верно !
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    AlexlvK выше писал, что бывало примерзание крыльчатки. На последней чистке падала производительность. Вобщем ремень "устал"
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Я Вам высказал свои сомнения, а дальше действуйте сами! Наружную длину можно измерить рулеткой, например.
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Спасибо, разрежу и померяю конечно. Сомнения только, что мог растянуться по внешней оболочке.
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Размер похож на дюймовый 89 см (35’’), 12.7 (1/2) - ширина наружной части, глубина сложно сказать - износ - около 8,5 мм, ширина внутренней части около 6.3 см, тоже дюймовое что то.
    F295002C-F2BC-4C7B-96CA-1EFD98375C61.jpeg 64C9E909-2791-4DCF-B5F6-BEBCEC12D29D.jpeg BFE6C729-5192-4F5C-88E5-0734B4BD8DFD.jpeg
    Смущает, что крыльчатка задевает нижнюю полуокружность корпуса. Прямо со звуком. Причем все три лопасти царапают, при этом внешне лопасти ровные.
    На фото - видно по краске
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    гляньте люфт/износ опор вала шнеков на ковше.
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Нажмите ручку включения шнеков, зафиксируйте в этом положении относительно рукоятки (скотчем, изолентой, проволокой и тд) и прокрутите шнек. Звук будет или нет? Напишите пожалуйста что получите! Независимо от результата потом уберите скотч. Спасибо
  11. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Попробую, уже
    завтра. Так то можно и рукой рукоятку прижать и покрутить за шкив шнеков и
    крыльчатки
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    За какой шкив шнеков? Вы уже располовинили агрегат?
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Нет, но снял кожух и ролик прижимной, шкив вполне себе доступен для вращения рукой
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Тогда нажимайте на ручку, крутите шкив и слушайте будет ли звук
  15. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Удивительно:), но да, звука нет. Ничего не цепляет при выжатой ручке
