1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А на какую нужно ставить?
  2. Bastinda2020
    Bastinda2020
    Bastinda2020
    Да. Вижу.
    Спасибо за ответ.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В Перми где смотреть, может мимо еду, посмотрю.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Здается мне фишка в том, на каждый оборот у нас искра, значит 2 тактный я думаю.
    А что сразу катушку? сначала посмотрите наконечник. Можете выкинуть датчик масла. Смотрите не болтается ли еще один провод, на глушилку, дублер основного выключателя на двигателе, он может стоять на контактах рычага оборотов. Двигатель какого года?
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Там типа самореза внутри колпачка, и он вкручивается в центр провода, чем и достигается контакт.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня какой-то недоделыш. Такое чуство, что обороты считает правильно, а вот часы накручивает в два раза больше.
  8. Bastinda2020
    Bastinda2020
    Bastinda2020
    Двигатель 2007 года.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блииин. У меня же на хуске тоже тахометр стоит с моточасами...А я что то второй год не смотрю ни обороты ни часы. Забываю. Надо глянуть хоть, может и не работает уже...
  10. Bastinda2020
    Bastinda2020
    Bastinda2020
    Датчика масла там нет
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    мамочки! и еще жив курилка. Так наверно пора комплексное обследование проводить? Начиная от шлангов и пусковой груши. Карбюратор чистить. Масло в него гонит из вентиляции картера? Там воздушные каналы просто засорится могли вместе с эмульсионной трубкой.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну а как узнать то ? Расковырять снежок до основанья а затем...
    Ага - привозите починим...
    Угу и модем еще встроенный в каждой. Чтоб сервис высылал запчасти по счетчику моточасов и с учетом времени доставки. А ежели ремонт еще и технику на подмену давал... Видел такое, как у самолёта, да.
    Ток мы не в Германии, за такие деньги можно и дворника держать, да трактор нанимать.
    Свечи - ерунда. Можно с генератора выкрутить и купить не проблема. Прокалить - пять минут дел то... Резаки, горелки имеются.
    Фрикционов - нет поблизости. Пока разобрался в ресурсе и какие вообще работают... Родной около недели протянул. Синие полиуретановые с Новосиба - на месяц. Зелёные - на пару дней (порядка 10 м. ч.). Резинка из гидроциндра бульдозера - примерно как зелёные кольца. Из большого ремня - пока ресурс не выявлен.
    Ремни - пару клиновых на шнек и зубчатый на ход. В межсезонье запаску поищу... Думаю еще пару месяцев зимы сдюжат.
    Да провод, наконечник и катушка - одной деталью. И не понятно нифига что именно за провод - высого сопротивления или медь ?
  13. Bastinda2020
    Bastinda2020
    Bastinda2020
    Я выше писала, что отваливается провод от колпачка свечи. Если его воткнуть, то все прекрасно работает. А потом провод начинает отходить. Машина практически новая. Пользовались ею очень редко.
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Примерно с 2мин.20сек.
  15. Bastinda2020
    Bastinda2020
    Bastinda2020
    Спасибо вам большое.
