1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Делаем вывод, надо чаще заливать в масло или бензин фейри.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Очередная ошибка формальной логики.
    Нужно знать какое именно моторное топливо используешь. В нашей деревне есть три вида 92-го.
    Ребятишки фуроводы останавливаются на наших обочинах заправившись у себя на югах... А потом еще и скулят что их плохо спасают.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В одном согласен, поменять бензин не мешает. В 80е во время дефицита бензина катались на газоне 52м на смеси соляры и 70го бензина. но такого дыма не было. Просто хрен заведешь.
  4. Seeker23
    Seeker23
    Seeker23
    Башкирия Ермолаево
    Не так то просто подобрать. Диаметр вала 19, длина 86мм. Не нашел.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я выточил новый шкив. У меня был 19 на субарике, на дамане 20.
  6. Seeker23
    Seeker23
    Seeker23
    Башкирия Ермолаево
    Так шкив же и есть коленовал.
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Не получалось, глох без конца, свечку засирал, пришла мысль, что капец поршневой, а я её только заменил, ну думаю некачественная попалась, накрылась. Вскрыл, промыл всё и вся, заработало
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Слабаки... Б-70 наверное бодяжили? ГАЗон (52 или 54?) не очень любит топливные экскременты... А-76 - его, 72-й кое как.
    А ЗиЛы только в путь на ТС-1 работают. Но есть тонкости эксплуатации. Вечно два уровня масла и прочие "ништяки"...
  9. Seeker23
    Seeker23
    Seeker23
    Башкирия Ермолаево
    Да придется вскрывать, похоже по длине вала не найду.
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
  11. Seeker23
    Seeker23
    Seeker23
    Башкирия Ермолаево
    Не правильно выразился. У меня длина вала 86мм. Выше sergey_1984 написал, что выточил новый шкив. Я подумал что вал целиком. Вот и написал: обозвал вал шкивом.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да ваще не заморачивались, Б-70 чисто условное обозвание, под ним просто брали с нефтеперегонки бензин для растворителей.
    А длина вала вообще не при делах, шкив по длине больше, даже шпонку точить не стал. отверстие с резьбой и болт.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    У-у-у...
    Б-70 это авиационный. А раздворители - "уайт-спирит", "нефас", "С-4", "сольвент"(этот уже ближе к керосину), "калоша" в принципе все бензины...
    МЗМА-408 прекрасно на уайтс-пирите работает. :aga:
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вот представляешь сколько стоил этот "Нефас" после превращения непосредственно в бензовозе в 72й бензин. Капейки! Че там 80е с бензином творилос, х. з.
  15. Seeker23
    Seeker23
    Seeker23
    Башкирия Ермолаево
    Посмотреть вложение 7653578 [/QUOTE]
    У меня такая конструкция. вал 86мм
