1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Ну так что с цепляньем импеллер о корпус? Что то странно Вы замолчали?
  2. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Скорее всего там другое приспособление - вот эта деталь штампованная работает как успокоитель
    чуть выше синхронно ответил - не цепляет
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Телепатия! При ненажатой ручке ведомый шкив тормозится, и прокручивая импеллер Вы слышите звук от трения тормоза по ремню или по металлу шкива! Все просто
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    шум от трения крыльчатки по ее корпусу, видимо да, для торможения
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Этого мало, ищите: Москва большая, здесь все есть. Речь может идти о таких деталях!
    7AD26BA8-72D3-4FAA-BD52-1B52950AB731.png C8F5466F-DE54-4FC0-B4E1-FE209A3134A9.png
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да у него снизу ещё доп накладка приварена, впервые такое решение вижу:
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Усиление корпуса, но накладка все равно дает зазор между импеллером
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да это понятно, что было желание усилить это место, но такие вещи делают снаружи, а не внутри обечайки. Задиры именно по накладке, это чётко видно. Крыльчатка молотила... Гравий, что ли...
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я что мешало это решение снаружи сделать? :aga:.зазор минимальный получается.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так и я про тоже... Надо на других Дензелах глянуть...
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Они -художники, они это так видят!
    В падлу искать, но у коллеги не Дензел!
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    конечно за сутки все перемешалось уже - а там не стига ?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Или Стига, или Кубик... Желтенькие ковшы только на 3х СУ...
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Во-во: Кубик!
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не память хотя и *дырявая* но не настолько https://www.forumhouse.ru/posts/30952820/
