1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    Я ж у вас про фильтр спрашивал... :nono:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну и как оно, давать советы, когда тебя не слышат? Я же говорил, что справитесь. :) Пусть и за 10-ть страниц... :super:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот поэтому я выдержал паузу и когда советы закончились, спросил, уже не в хоре...:)]
  4. lev950
    lev950
    lev950
    :aga::)]:victory:
    Неблагодарное это дело, советы давать :aga::aga::aga:
  5. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Приветствую всех
    Не так давно стал обладателем своего первого снегоуборщика, хотел помощнее и как часто бывает ещё и подешевле (финансы), по этому искал и купил б/у. Ну что куплено, то куплено, придётся разбираться с тем что есть...
    Снегоуборщик MTD, Yard-Man _ YM 7195 DE
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7647372/
    В соседней теме мне писали обратить внимание на трансмиссию.
    Я вскрыл поддон, отрегулировал включение передач (почему-то ручка переключения была развернута наоборот и не включались все передачи?), ну заодно что нужно смазал, а что нужно наоборот отмыл от смазки.
    Но у меня сразу вопрос...
    Посмотрите пожалуйста фото ниже и подскажите всё ли там у меня нормально (правильно собрано), а то при регулировках на первой передаче очень медленно едет назад, а если подрегулировать, то уже не включается шестая (уперается муфта)!? (
    Фото (максимальная передача вперёд)...
    Фото (максимальная передача назад)...
    Посмотреть вложение 7654025 [/QUOTE]
    Заранее премного благодарен, за любые подсказки по данному СУ!
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @Zjablik, Так она у Вас и сейчас будет не все передачи включать, Не совсем понял что значит был перевернут рычаг, но подозреваю, что если Вы его сделаете как было, то это будет более правильно. Видите черную полосу по краю тарелки? Вот до этой полосы раньше фрикцион и работал, это была самя скоростная передача. И не старайтесь сделать задний ход быстрым, он и должен быть медленным. И колечко у Вас уже покоцаное, смотрите тарелку не запорите
  7. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Сейчас все, но последняя (самая высокая вперед) уже уперается муфтой в шестерню на валу.
    Подскажите, а можно поменять только тарелку или её резинку или же всё придётся менять всю муфту? И есть ли у неё (у муфты & тарелки) аналоги?
    Спасибо
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В принципе, для работы Вам нужны только три передачи - транспортировочная (быстрая), рабочая и задняя. Всё. Попытки раздвинуть диапазон заканчиваются ограничением хода фрикциона. Как правило, смещают перемещение фрикциона в сторону более высоких передних передач, поскольку под серьёзной нагрузкой идёт проскальзывание резинки фрикциона. Но при этом уменьшается задняя скорость, если не модернизировать планку с прорезями на руле.
    Прежде, чем регулировать скорости передвижения, Вы сами себе задайте вопрос, какую цель Вы ставите и стоит ли это того. У Вас изношена резинка фрикциона... Поставите новую и Вы за ним бегать будете... :) Поэтому регулировки должны быть произведены (если в этом есть необходимость) только на новой резинке. Её под замену 100%
    Всё регулировки только после замены резинки фрикциона. Фрикцион у Вас разборный, резинку подбирайте исходя из наружного размера (с учётом существующего износа, естественно) и толщины её. Они стандартизованы. Тарелку можно просто зачистить мелкой шкуркой на тряпке и обезжирить. Больше косяков не вижу.
    Все взрыв схемы по Вашему Ярду, здесь - http://master-noob.info/index.php/Yard-Man/Снегоуборщики/YM_7195_DE/31AT5Q3G643_(2002)
    Обязательно узнайте его модификацию, иначе будет путаница с артикулами по з/частям. http://mowerparts.ru/Yard-ManYM7195DE
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Менять только резиновое колечко, и подозреваю что оно такое же как на моем. Измерьте его диаметр, и ширину.
  10. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый! Вопрос такой.
    Вчера отработал снегоуборщиком на ура. Ночью пурга - с утра по новой со снегоуборщиком, но шкив не крутится. Снял пластиковую крышку - ремень привода шкива болтается. Я так понял его натягивает ролик, который двигает рукоятка. Я на максимум вытянул трос, этого хватило что бы прижать ремень и произвести уборку.
    в итоге, в чем может быть проблема, вытянулся трос за ночь? Вытянулся ремень?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Они на 31AT7Q3G643 есть в продаже везде. Вот думаю, что бывший владелец хотел его тоже поменять и увидев стоимость решил поменять СУ... :)]
    Новый СУ? Сколько часов наработки?
  12. diamak
    diamak
    diamak
    По часам не скажу. Но три сезона уже отпахал.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шайтан машина... Да кто же знает, Вам на месте виднее... :)
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Помню лет пять шесть назад была реальная проблема найти аналог а не покупать оригинал за нескромные деньги. А сейчас - да, на "каждом углу" продают.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моей хуски 268 это кольцо с самого рождения выглядело как стершееся. Выступало миллиметров на 5 наверное. Но и через 5 лет было точно такое же. :)]Правда без надрывов.
