1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...вы найдёте причину всех"ваших бед"...я так думаю...мы каждый, может быть вас в чём подтолкнём в этом.
    ДВС - это целая история, за за более чем за полуторо-вековую историю...
    ...Я так думаю, что никакого торжества и не будет,...боюсь самых простых и банальных поступков людей (главное чтобы мы поступали осмысленно!)...есть механика (логика) явных и доказанных величин...Но нет даже аксиомы поступков человека?...Там ..бесконечность...
    Не обижайтесь на непонятное,...ищите причину...Вы найдёте...
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    В связи с необходимостью "восстановления" резьбы свечного канала разобрал движок Loncin LC 185 FDS. На всякий случай сделал фотографии того, что открылось.
    Подскажите, что еще имеет смысл сделать/проверить/посмотреть пока разобрано.
    "Царапины" на подкопченной стенке корпуса стерлись пальцем :)
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Тут ваще все нормуль
    Я уже могу запутаться в этих непонятках, например. Ну вот будь я обычным пользователем агрегата сл второй картинки, то хрен бы я когда его завел. Видимо двигатель с карбюратором "перевернутого типа", но нет констуктив из под трусов пластика идентичен первой картинке.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно рабочее состояние, наработка смешная для гильзованного Лонсина.
    Привода на зимниках разные, но алгоритм одинаков. Слева Вейма, справа Лонсин.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Юра смотри на наклейки с пиктограммами, мало того, что перепутаны рычаги, так и вверх ногами.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На общепроме вверху? Да, есть такое дело... :) на зимней Вейме всё корректно, а вот на зимнем Лонсине... Да, без стакана не разберёшься... Под краном обозначение заслонки... Вот артисты... :)]
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Катушку зажигания поменяйте. Проходил нечто подобное только на двухтактнике. Симптомы очень похожие. Искра была, пропуски случались, периодически глох, при нагрузке начинал "задыхаться" и глох, а мог и нормально работать. Тоже начинали с замены карба, не помогло, с заменой катушки проблемы ушли.
  8. Undertaker21
    Undertaker21
    Undertaker21
    Петропавловск
    В общем, последовал инструкциям - ценой двух шнуров намерил до 9.5. Вероятно, можно было ещё немного накачать, но шнур снова предательски лопнул. Я его не виню - иначе бы рука оторвалась уже)
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Норма вроде, вычеркиваем из списка подозреваемых?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В допуске. Клапана отрегулировали?
  11. Undertaker21
    Undertaker21
    Undertaker21
    Петропавловск
    Дело шло к полуночи, поигрался немного, но решил оставить на завтра, когда сознание будет яснее. 0.15 на впуск и 0.2 на выпуск пойдет? Или же 0.1 и 0.15?
    Снял магнето, завтра на очереди оно. Иду по пути замены того, к чему проще добраться)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    0,15/0,2 норма для него. Перетягивать не стОит. Когда будете клапана делать, посмотрите, как будет приоткрываться выпускной на такте сжатия.
    Правильное решение.
  13. Undertaker21
    Undertaker21
    Undertaker21
    Петропавловск
    Собрал, выставил зазоры, попытался завести - а декомпрессор не включился почему-то. С таким сопротивлением я шнурком его не заведу, естественно.
    Это что именно надо сделать не так при сборке, чтобы такое произошло? Разве куда-то не туда можно попасть толкателем?
  14. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Не знаю, может ли это повлиять, но у меня во время регулировки клапан выскочил и оказался под сухарем. Вовремя заметил и поправил.
  15. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    У меня в инструкции именно 0,1 и 0,15, когда залез регулировать впускной был 0,35 выпускной 0,2 и это на новом аппарате.
