1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На разных двигателях, он будет разный. Для большинства хондоклонов на 196-ть кубов именно 0,15/0,2.
    Проверьте себя.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  3. Undertaker21
    Undertaker21
    Undertaker21
    Петропавловск
    Да именно этот видос внимательно с утра рассматривал, на стопицот раз проверил, все норм с зазорами. Вот сухарь надо посмотреть, ничего такого не заметил
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посмотрите, чудес не бывает. Хотя клапан Вы и не рассухаривали.
  5. Undertaker21
    Undertaker21
    Undertaker21
    Петропавловск
    Я у мамы руко*оп, короче. Неправильно ВМТ поймал вчера.
    Ну что, замена магнето - и минут 20-30 катался с любыми нагрузками без проблем. Вечером большой тест-драйв
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего страшного, бывает...:)
  7. Диман79
    Диман79
    Диман79
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Делайте 0,15/0,2, не ошибетесь.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Юрий, спасибо за видео, очень наглядно. Я только одного не понял, как именно определить нужную ВМТ из двух?
  10. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Чтобы поршень был в ВМТ, а клапана были открыты ОБА.,а не один какой то.
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А клапана были закрыты!, т. е. коромысла болтались и не давили на клапаны! Чтобы чувствовался зазор между клапаном и коромыслом!
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Согласен. Если клапана оба открыты то зазор не померять, его нет.
  13. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Затупил я, конечно же закрыты..Спасибо.что поправили.
  14. Undertaker21
    Undertaker21
    Undertaker21
    Петропавловск
    Вот именно данный видос слишком поверхностно проскакивает вопрос определения нужной ВМТ, клапаны в обеих точках закрыты, но за одной из точек сразу следует впуск (вот в этой точке я первоначально и нарегулировал), а другая, нужная - это конец сжатия, за которым следует открытие выпускного.
    От отсутствия практики мозги атрофируются, на Волге раньше регулировал регулярно, а теперь Гугл собой все заменил
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    В одной из МТ, клапана приоткры, происходит продувка.
