1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я иногда ставлю на зону стыка клюва и хобота матерчатую заплатку на прищепках. А после работы снимаю её и провожу очистку этой зоны щёткой от снега. При этом двигатель и шкивно-ремённое отделение также отгорожены от хобота матерчатой же ширмой на прищепках же. Плюс сверху над двигателем накладывается съёмная крышка из листа ДВП. А после работы всё это снимаю и очищаю от остатков снега. Выглядит неказисто, нетехнично, но в результате нет никаких проблем с обледенением и прочими сюрпризами от попадания снега в механизмы.
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Желоб самодельный, ну и козырек конечно тоже. Делал сначала из картона. Конечно, сплошные косяки, но вначале такого не было, а теперь вдруг перекосило.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    На моём отродясь там шарнир типа рояльной петли. Сухой снег на морозе слегка порошит при сильном потоке.
    Конечно козырёк железный, миллиметр наверное толщиной. Можно измерить...
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Проблема в том, что порошит через эту щель в сторону двигателя.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да и хрен с ним... Он канистрой закрыт.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот и я исповедую этот подход. :)
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Буду исправлять. Наверное придется греть и гнуть. Там ещё головки болтов торчат вниз, мешают, надо бы заменить на что-то типа мебельных с круглыми головами.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Резина 3,0мм, с креплением изнутри желоба, по периметру, высотой 150-170 мм. Закрепленная болтами на желобе. Свободный конец лежит на козырьке выброса. Классика.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Миллиметровую железку греть что-бы согнуть ? Очень странно. Или это будет пластик, например от бочки или еврокуба ?
    Вытяжные заклёпки не подойдут ? :)
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Как уже упоминал, желоб делал сам, по наитию. Резинка на стыке желоба и "козырька" - велосипедная камера, сложеная вдвое. Видимо нужно сделать пошире, материал есть.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выкиньте её оттуда и закрепите листовую резину. Она перекроет щель.
  12. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Если не снимать, то греть наверное.
    Снятая конечно согнется в тисках, но придется примерять неоднократно.
    Вобщем снимать конечно, резинку надо другую поставить. Покрасить бы надо, а то ржавое всё :nono:
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Козырёк или весь хобот? Не въеду что у вас там происходит...
    Да можно вообще кусок резины вместо шарнира хобота приладить.
    Что бы красить нужно чистить ведьмой. Родная краска наверняка порошковая и на неё ничерта не ляжет. То есть снимать...
    Я бы "ферротаном" дунул. Аццкая краска с цинком.
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Не было родной краски, хобот из куска ржавого железа:aga:
    Когда заполучил сей аппарат, желоба не было совсем, говорят Камаз его раздавил. По догадкам и картинкам из интернета слепил самодельный, конечно не всё хорошо получилось, при нижнем положении "козырька" часть снега вылетает в тот самый зазор. Резинка и так была наобум, теперь ещё истрепалась, нужно узел переделывать. Как всегда, думал временно, а уже второй заканчиваю, даже не покрасил:)]
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вон он чего...
