1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Могу провести эксперимент. Сделать покупку у самого что ни на есть дилера. Но почему то уверен, что в коробку они заглядывать не будут. Могут не знать, где эта пробка.
    В мануале указана периодичность проверки масла в коробке. Не написано, как это делать. И приписка, если не знаете, везите в сервис. :)]А как это можно знать...
    Почему на хуске все расписано предельно точно? Включая гидромотор.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если интересно - сделайте. В момент передачи вам можете проверить уровень масла в коробке. Если будет недостаточный - откажетесь. А вот если все нормально - будет у вас 2 СУ Хонда. :)]
    В общем, можете потрясти красный магазин на предмет того - делают ли они предпродажку СУ Хонда или нет. Хотя, кореш может обидеться, и скидки пропадут. :aga:
    Потому что у Хуски политика обслуживания другая - тут же все очевидно.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, предпродажку на бензотехнику они не делают.
    Даже супердилеры на многую технику делают проверку только по заводке. Заливают масло, бензин, заводят. На этом все. А уж придет ли им в голову снимать капот, не знаю. Сомневаюсь.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну вот вам и ответ. Хонда-то тут причем? Или, главное, это на Хонду наехать? :)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конечно. Будь это хоть бентли, если есть косяки, то они есть. Я не грешу, что нет масла, оно могло и вытечь и прочее. Недоволен мануалом. Я уже писал, что там хрен разберешь что...Начиная со сборки. Если я должен проверять уровень в коробке, напиши как это делать.
    А вам главное хонду защитить? :)]Сделай такой косяк любой другой производитель, тоже критиковали бы.
    Рисунки невнятные, половина мануала нет. У меня же нет претензий к хуске, например. Там все описано. И на нормальных картинках нарисована любая мелочь. Я ее не защищаю, просто придраться не к чему. Было бы к чему, тоже написал бы. А на хонде у всех остается лишняя шайба. Куда ее знает только производитель, :)]
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Мне главное объективно взглянуть на проблему. А то ваш взгляд на Хонду из области "Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать."
    Так инструкцию вам тоже, судя по всему, красный магазин напечатал.
    Вот оригинал - что там не так с картинками?
    https://power.honda.ru/upload/uf/33f/33f3ae4bb8808c3f9470f5ce89f2559a.pdf_
    (Подчеркивание в конце нужно убрать в ссылке!)
    А на будущее, я думаю, стоит сделать вывод - не покупать подобную технику в непонятных конторах (пусть и у корешей).
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы видимо забыли полемику зимнюю несчет мануала. Где и на сайте они путались в показаниях лыжа, скребок, упор, нож...Даже согласились, что есть путаница и картинки малоинформативны. Сейчас, по этой ссылке, они и упор боковой начали называть как положено. Глупо рассуждать, что мануал в магазине распечатали. Просто сказывается отсутствие технического редактора. Они там все какой то отбойник упоминают вместо упора. Да и контора эта только посредник между поставщиком и покупателем.
    А уж мудрый совет, где что покупать, оставьте себе, ладно?
    Кстати, возможно вот этот пункт и играет роль. Два года он и без масла в коробке проработает...Поэтому и не написано, как и что...
    Как то маловато. Если память не изменяет, на другую технику до 5 лет срок службы.
    Но надо отдать должное, завелся сейчас с первого потяга. :)]
    Правда лыжи по брусчатке не едут, тормозят. :aga:
    И первый метр колеса остановиться пытались. Думал все. :aga:А потом поехал, не удержишь...видимо сцепление как надо заработало.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот специально нашел ту полемику - там я только с мутной картинкой слива масла согласился.
    А еще ваша клятва не критиковать Хонду попалась. :aga:
    Совсем не глупо. Русскоязычные мануалы идут раздельно с техникой. Например, когда я забирал косилку и косу, дилер просто давал мне мануал из пачки. Не удивлюсь, если представительство дает дилерам макеты, а они сами заказывают их печать.
    Как написано на сайте этой конторы, они - авторизованный партнер дилера Астари.
    Только судя по тому, что они никакой предпродажки не делают, это не партнер, а халявщик.
    Раз нравится покупать у корешей и ходить по граблям - хозяин, как говорится, барин. Только вот Хонда-то тут причем?
    Насчет срока - 2 года у коммунальщиков, например, это совсем немало. 5 лет на бытовуху - это гораздо меньше будет.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Adios80, будете хонду у дилеров покупать, проверьте масло в коробке. Теперь то вы знаете где пробка и сколько должно быть масла. :)]Блеснете знаниями, вряд ли они об этом знают. :aga:
    Кстати, после редакции, о проверки уровня трансмиссионной жижы из мануала убрали. А был этот пунктик.
    А где речь о коммерческом использовании? Это что, коммунальная техника? Ну да, обозвали индустриальной. Типа.
    Вообще, вы так уверенно говорите, что именно дилер полностью проверит все жижы, сделает сборку и настройку и после этого отдаст технику. Как будто так и будет. А вспомните, при покупке вам проверяли наличие смазки в редукторе косы? Вдруг забыли японцы...Наверняка нет. То же самое будет и с коробкой снежника. Максимум что он сделает, это соберет и соберет, возможно криво, заправит и заведет. Всё.
    Поэтому мне их сборка не нужна, проходил уже. Завести и проверить сам могу. Если бы не смог, позвонил бы, забрали.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Во-первых, как вы уже написали в назначении.
    Во-вторых, здесь:
    Если какая-то жидкость с завода не заливается в полном объеме, то у дилера должен быть шорт-лист - что проверить / долить перед передачей товара клиенту.
    У дилера есть ресурсы для этого. В региональном красном магазине я вообще сомневаюсь, что есть люди, что-либо понмающие в подобной технике. не говоря уже о специфике Хонды.
    В общем, у вас полноценный коммерческий девайс.
    А вы все про какие-то писульки Хуски вспоминаете...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да ну да.
    Когда к своим друганам, продавцам хонды пойдете, поинтересуйтесь, знают ли они вообще о существовании коробки передач и масла в нем. Вот масла в картере не было, висит табличка. На коробке не было ничего. Насчет ресурсов и шорт листа предпродажного, сомневаюсь. Но вы же узнаете, не так ли? :)]
    Я честно пишу о недостатках. И хвалю достоинства. Исправили мануал на нормальный, молодцы. Хорошо завелся, молодец. Например отсутствие удлинителя слива, это минус. Невозможность проверки уровня масла в коробке, минус. Ну и по мелочи. Или на этой марке замечать их не надо? :)]Писюлька хуски очень помогает пользователю. Есть ответы почти на все вопросы.
    Кстати мысль о неполном заливе с завода коробки передач мне кажется интересной.
    Возможно не рискуют перед транспортировкой. Пробка резиновая с сапуном, видимо может пролиться, особенно если положить набок. Может мысль о дозаправке у дилера и логична. Но зачем тогда на моторном картере табличка, что он сухой, а здесь нет. И потом, не все машинки покупаются у знающих секрет магазинов. Думаю немало их берется в других магазинах. И как люди работают годами, непонятно. Даже любопытно стало поговорить с продавцами дилера. Но у нас один такой магазин у черта на куличках. Так что, adios, ваш выход. :)]Вы то у них частый гость...:aga:
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У меня друганов-продаванов Хонды нет.
    Это вы никакой претензии своему корешу-директору высказать не можете - а, вдруг, скидку потеряете.
    А я могу себе позволить быть объективным. ;)
    В коробку пользователю лазить и не надо (если он в нормальном месте купил СУ, конечно :aga:).
    Честно, говорите? Ни одного слова негатива про то, что в красном магазине предпродажку не сделали я от вас не услышал. Зато сразу взялись Хонду поливать. В этом вся ваша честность и есть. Что / кто вам не нравится - то вы охотно критикуете. А о недостатках того, что / кто вам симпатичн(-о/-ен) (полезно / нужно и т. д.) вы помалкиваете. :(
    Для себя вы это, я так понимаю, называете "мудростью". :aga: Только от этой "мудрости" меркантильностью за версту несет...
    Вот такое королевство кривых зеркал получается...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Злобный прыщавый суч...ок.:)]Как мне вас жаль..На скидки мне насрать по большому. Мне нравится, что мне удобно там покупать. И все таки ответьте, наличие смазки в редукторе ваши супердилеры проверяли?.Ладно,проехали.:hello:
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я понимаю, вам так легче - наделять меня прыщавостью, злобностью и т. д. Но не обижайтесь на правду. Вы не так часто ее слышите, насколько я понимаю. Цените, что хоть кто-то вам ее говорит. :hello:
    Я вот на ваши ругательства совсем не обижаюсь - отношусь к ним с пониманием. :)
    Ну, как я и говорил - в данном случае комфорт стоит выше объективности.
    В редукторе косы - не проверяли. Но ее там было достаточно и, насколько я понимаю, это стандарт, что с завода редуктор идет полный. А у СУ стандарт на заправку маслом КПП, судя по всему, другой.
    Вот скажите мне, где куча злобных отзывов, что вышла из строя КПП на СУ Хонда из-за низкого уровня масла? А их нет, потому как люди предпочитают покупать такую технику у дилеров.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, в том году писал форумчанин и поломке коробки. Брал у дилеров. Так же не было масла. Так что дилер не панацея.
    Я вот думаю, может слить все масло, залить новое? Только что мне это даст. Посмотреть, плавает что в масле или нет? Или уж работать, пока работает нормально...
