1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Пожалуй, внутненнее успокоение...ну, и при плохом варианте (надеюсь, его не будет) уберете стружку из масла. Время до снега еще есть...и цена вопроса 2 литра 5W30. Но мне кажется, что там все в порядке, т. к. больше 50% масла там было
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да наверное так и сделаю. Для успокоения. :)]Еще бы нужную пробку отвернуть. :aga:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Слил. Да, где то 2 литра получилось. Масло темноватое, как мне показалось, но не помню, какого цвета шелл, что заливал. Но прозрачное. Под самый занавес было немного алюминиевой пудры. Но так мало, что еле заметил на солнце. Это нормально для нового механизма. Сейчас сьезжу, куплю масло и залью. Воронку сделал иначе никак.
    На ночь под сальники на пол бумагу подкладывал, потеков нет.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Думаю, можно выдохнуть...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я особо не вдыхал. :)]Взбесило то, что не дают возможности проверки уровня. А случись что, пользователь будет виноват. Все эти импортные принципы сервиса для нас не подходят в корне. Может и наладится когда то конечно.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Уровень - ничто. Работа - всё. Плюньте на сервис и продолжайте работать и балдеть. :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/28922393/
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чудны дела. Купил 2 литра масла. Не стал брать 4, потому что заказал у кореша. :)]У них сейчас новый магазин рядом открыли, в город можно не ехать.
    Заливаю 2 литра, как в мануале. А до края не дошло. Сколько не дошло, не знаю, может 50 гоамм, может 150, масла больше нет. Постоит так пару дней.
    Узрел еще одну пробку. Я то сливал с нижней точки из картера коробки. А эта сбоку и выше. Не была бы так низко, подумал бы, что контролька...Но если была бы контролька, то зашло бы миллилитров 700, не больше. И только нижние шестерни в масле бы работали...Короче,хочу мануал сервисный. :aga:Хотя бы по коробке, по движку не надо...Есть у кого кореш:)]в сервисе хондовском?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не, не контролька это и не сливная. Вот она под номером 12. Пружинка там с шариком. Смутила шайба уплотнительная. Сливная под номером 10. Через нее и сливал.
    Буду балдеть. :)]Хотя сказать честно малыш мтд в моих условиях был удобнее.
    Зато теперь буду знать, что перед началом сезона нужно проверять и доливать масло в коробку. :)]
    2400 мл! Именно столько вошло в коробку. Ладно, пусть, может, не ровно стоял. Что то пролилось. При сливе наклонил назад, чтобы остаток слился. Но не 2 литра. На 2.2 где то там в отверстии заблестело масло. 2.4,оно полилось через край, то есть стало по уровню. Завел, покатался по двору. Приподняв ковш конечно. Не едут лыжи по брусчатке летом. :)]Боковые поднял, у задних площадь большая, тормозит. Не стал насиловать цепь и шестерни. Но в общем, работает пока. :)]
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Комрады, не кидайте тапками, двух вещей не понял. Зачем в коробке масла по заливную если там должно быть по валы, дальше все разбрызгиванием смазывается. И почему в коробку 5/30 льется хотя вроде для этого придуманы трансмиссионные масла?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По второму вопросу могу предположить, что движок и так слабый, а еще в мороз сопротивление трансмиссионки. По первому ответа не знаю. Но механизм передачи вращения крыльчатки в самом верху, из картера масло туда вряд ли долетит. Тоже предположение. Хорошо бы послушать людей от хонды, но они все секретные какие то...
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, жаль что специализированные сервисники тут редкие гости.
  12. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Льют масла много в коробку для того, чтобы потом задать вопрос-почему у меня с сапуна погнало масло?...не пора ли бежать в сервис?..что делать и кто виноват.?..
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А много это сколько? А мало это сколько? А сапун в этой коробке где? А роль этого сапуна в данном случае? Я то хоть отталкивался от сервисного мануала. А не догадки строил. Если знаете, сколько надо, так расскажите. А то многие здесь могут умные речи толкать, я тоже умею порой...
    Еще раз смотрим скрин. Где подшипники вала и где пробка с сапуном под номером 7? И видим, что если по уровню пробки, то масло получается по уровню вала верхнего.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну а вы сделайте официальный запрос - как ваш кореш любит советовать.
    Контакты есть на сайте Хонды.
    Смысл здесь сетовать на то, что они секретные?
    Вот здесь можно информационный запрос сделать:
    https://power.honda.ru/contacts.php#feedback
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Господа, мне жаль что мое сообщение вызвало ваши негативные эмоции. Ведь мы тут затем чтобы помочь друг другу и приятно общаться при этом. Давайте ставить данные цели во главу угла а не собственные амбиции. Спасибо.
