1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Засор карбюратора. Снимайте, полностью его разбирайте, доставайте эмульсионный и мойте карбклинером с трубочкой под давлением. Может потребоваться это проделать и не один раз.
    Вторая возможная причина это сбитые настройки ЦР. Его лучше перед сезоном не трогать, пусть так и живёт.
    PS Двигатель на нём - LCT.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Юрий, это кардинальное решение. Не все способны и не у всех есть возможность сделать это правильно.
    Подобное либо проходит после работы под нагрузкой, либо, как я лечил, очистителем карбюратора в воздухозаборник при работающем двигателе. Если уж и это не поможет, тогда разбирать. Но мне помогало несколько раз.
  3. i0139804
    i0139804
    i0139804
    Периодически выкидывает масло через отверстие для проводода датчика уровня масла, трубка сапуна с клапанной крышки чистая.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фотку сделайте. Двигатель какой? И что с уровнем масла?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    1. уровень
    2. поршневые кольца
    3. силиконовый герметик - наше фсё:super:
  6. marka_87
    marka_87
    marka_87
    Добрый день. Сам не рискнул залезать в карбюратор. Специалисты сервисного центра разобрали карбюратор, продули и прочистили все на два раза, заменили свечу. Проблема не ушла, холостые обороты плавают. Переставили карбюратор с аналогичного СУ и обороты в норме. Предлагают карбюратор под замену, т. к. существующие ремкомплекты не всегда дают нужный результат и расходы сопоставимые. Но я планирую это на следующий сезон, карбюратора в наличии нет, доставка может затянуться. Сейчас предлагают собрать карбюратор после очередной промывки и регулировкой повысить холостые обороты. Далее рекомендуют после заводки СУ убавлять холостые обороты регулятором «черепашка-заяц» а под нагрузкой увеличивать. Вопрос – оставить холостые обороты плавающими на этот сезон или регулировкой повысить холостые обороты и далее манипулировать регулятором «черепашка-заяц»?. Что предпочтительней для двигателя СУ? Стоит ли попробовать, по совету Veseloff, очистителем карбюратора в воздухозаборник при работающем двигателе?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что имеете ввиду под холостыми? Малые обороты или работу без нагрузки? Зачем Вам нужны малые обороты то? Работайте на полных. А если без нагрузки плавают, а под нагрузкой работают нормально, то работайте. Эта проблема может сама уйти. Хотя может и не уйти. В сервисе плохо прочистили значит, не всегда с первого раза получается. Попробуйте моим способом, хуже то не будет.
  8. marka_87
    marka_87
    marka_87
    Имел ввиду обороты без нагрузки. Под нагрузкой обороты не плавают. Поэтому вопрос - оставить как было или добавить обороты без нагрузки, при этом обороты повышенные не плавают, с возможностью их понижения регулятором в сторону "черепашки"? Насколько вредно повышение холостых оборотов без нагрузки? Регулятор оборотов у меня всегда стоит в положении "заяц".
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При чем здесь холостые?
    Вам предлагают рабочие обороты добавить?
    А если немного прикрыть воздушную заслонку, обороты не плавают?
  10. marka_87
    marka_87
    marka_87
    Все верно, не плавают. Предлагают добавить обороты при полностью открытой заслонке. А чтобы меня не нервировали высокие обороты работы двигателя без нагрузки обороты уменьшать регулятором. Под нагрузкой регулятор возвращать к "зайцу".
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Странный сервис. Это официалы?
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Врут, собаки. Нет в этом необходимости. Если под нагрузкой работает ровно, то и работайте себе на здоровье, не ломайте голову.
  13. marka_87
    marka_87
    marka_87
    Уверяют что официалы. Может "серые". Времени выбирать не было. Перед началом сезона у всех аврал. Надеялся решить проблему плавающих оборотов, а не получилось. Они и предлагают поднять обороты, мне больше по душе оставить пока все как было. Плавающие обороты не напрягают, а высокие могут не нравиться двигателю. Хотя без нагрузки СУ почти не стоит после заводки.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Работайте. Машинка гарантийная?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не удивлюсь, если холоднее станет, все нормально заработает.
