1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. marka_87
    marka_87
    marka_87
    СУ 2013 года выпуска. Брал осенью 2015 витринный образец при закрытии магазина. Гарантии давно нет. А обороты без нагрузки плавали почти весь прошлый сезон. СУ стоит в теплом гараже. Похолодание не помогало. Попробую при работающем двигателе попрыскать в карбюратор очистителем, хуже не будет. А дальше сезон покажет.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пробуйте. На средних оборотах и добавляйте немного газ, когда будет пытаться заглохнуть.
    Это стопроцентный засор карбюратора у Вас.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если под нагрузкой, на максимальных, качелей нет то и оставьте как есть, на производительность СУ и на срок службы двигателя это никак не влияет. Промывка карбюратора может и не помочь с первого, второго раза. Менять карбюратор по этой неисправности не имеет смысла. Вот если бы качели были под нагрузкой и на максимальных, и выброс снега был бы затруднён, тогда да - криминал.
    Высокие обороты без нагрузки никак не навредят двигателю.
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Про плавающие холостые. Была точно такая же ситуация, советовали промывку, сто раз промывал - не помогло. Особенность - начинаешь "помогать" праймером, работает нормально. Явно не хватает топлива. В итоге главный топливный жиклер не промыл, а прочистил жгутиком из скрученых медных проволочек, получился такой какбы ершик. На нем оказалась какая-то бяка, наподобие накипи, промывка явно не помогла бы. Вобщем всё заработало, чего и всем желаю!
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если нет счётчика моточасов с тахометром, размышления о "высоких-низких оборотах" вообще чисто условны. Не прогретый мотрор может гулять по оборотам, прогретый и работающий под нагрузкой вообще может пыхтеть на оборотах мах крутящего момента.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно там и кроется причина этой проблемы. Только полная разборка с демонтажом эмульсионной трубки. Всё верно... :super:
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    В моем случае даже карбюратор снимать не пришлось, только поплавковую камеру на одном болтике, а под ней главный топливный лицом вниз смотрит.
    Хотя перед этим я карб сто раз снимал-ставил. Уже и ремкоплект выписал ибо в магазине сказали, что таких движков уже 15 лет не выпускают. Но у китайцев всё есть, теперь ремкомплект лежит на полочке.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Может не только топлива не хватать, но и воздуха, а также банально порванные негерметичности прокладок карбюратора. В общем кто ищет тот всегда найдет. Скажу только, что неработающий двигатель по срочной тяге был заменён, но "сломатый" в хороших руках заработал
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не помню, какой у Вас двигатель, но если задаться целью, то и на нижнеклапанный Текумси, которому будет от роду куда больше 15ти лет, можно всё купить...:) Не дёшево, но тем не менее...:)
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а Вы знаете, что сейчас стали ставить двигатели без рычага газа? :ogo:
    там нет холостого хода:no:
  11. marka_87
    marka_87
    marka_87
    Карбклинер можете посоветовать, которым пользуетесь сами, выбор очень большой. Дешевый брать опасаюсь и за бренд переплачивать не хочется.
    Я далек от новинок СУ техники... Это относится к моему СУ? Или это тенденция пары последних лет?
  12. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Верхнеклапанный Текамси 8лс Извиняюсь что наврал насчет расположения главного топливного жиклера, просто подзабыл за два года. Крепеж поплавковой камеры по центру и является жиклером, всё просто и гениально - прямо снаружи открутил, почистил, поплавковая камера может даже и не сниматься, засчет посадки на резинке держится
    На фотке ремкомплект, сейчас сфотал, главный топливный (бронзовый) с регулировкой, ибо идет под разные объёмы движков, родной жиклер нерегулируемый.
    Tecumseh OH318SA, развалилась катушка ручного стартера, последние полсезона пользовался только электрическим, катушки чего-то нигде не попадалось:(
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я советовал полную разработку. Если хотите обойтись карбклинером - на свой страх и риск.
    А в сборе, китайца? Возможно, понадобиться колокол поменять на совместимый и отверстия крепления на корпусе нового стартера пересверлить... Это в разы дешевле нового на Текумси.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тенденция... однако...
    некоторые ездюки стараются работать своими СУ на полгаза, а то и меньше, думая, что берегут их... и не ведают обалдуи, что смазка двигла прямопропорциональна оборотам:um:
  15. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    А вот спасибо за идею! У меня китайских стартеров три штуки (на поле подобрал, узбеки на помпах шнуры рвут и недолго думая целиком стартеры меняют)
    Колокол найду, Гринфилд6,5 убитый валяется, или подберу чего-нибудь у знакомых. Главное колокол приспособить.
