1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Проблема со снегоуборщиком - 3
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Bastinda2020, 20.02.21.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А вы с моделью не ошиблись? Не могу найти деталировку к МастерЯрд 8566L...
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Попробуйте ярославские ремни генератора, брал на пробу три ремня, подошел отечественный от МАЗ. Стоят копейки. Но по сравнению с оригиналом чуть меньше по длине, шнеки крутятся без нагрузки и с ненажатой ручкой.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можете попробовать Гейтсовский ремень подобрать:
    https://www.gatesautocat.com/dimensions-search-results/?type=belts&filters%5Btopwidth%5D%5Bmin%5D=13&filters%5Btopwidth%5D%5Bmax%5D=13&filters%5Belpk%5D%5Bmin%5D=895&filters%5Belpk%5D%5Bmax%5D=905&subtype=V+Belt&page=1
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Снимите ремень и измерьте внешнюю длину, станет понятно что поставить взамен.
    Мазовские в данном случае не проканают.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У нас с тобой вроде одинаковые оригиналы были. У меня 3й сезон мазовской стоит. У них трех размеров есть ремни. Два не подошли. Даже не заводил, Вернул в магазин. А вот третий нормально встал. Только не помню размер. Его еще на Пазы ставят, у автобусников и купил.
    Хотя может ты и прав, я же потом выбросил натяжной ролик с ходового, и переставил ролик на шнек от логана. Ходовой тоже с Маза. Но натяжка шайбами под движок.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У нас с тобой ремни одинаковые. Но у человека совсем другой СУ. У меня МАЗовский вениляторный 14х10х937 стоит уже хз сколько лет, кажется с 17-го года, и все никак порваться не может.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Наверное советских запасов? Самому интересно стало, что же я воткнул?
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Нет, скорее всего не советских, покупал тогда же когда и ставил. Они кстати бывают и обычными гладкими, без зубов, единственное они пожесче, Вот его наверное и воткнул.
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Странно, как это в тебя тапки не полетели со стороны @Adios80, он у нас большой любитель современных нанополимеров (пластиков) которые более уместны по его мнению при производстве садовой техники. В теме газонокосилок пыль столбом стояла при обсуждении этой "проблемы". Я то понятно за железо. :)]
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Подскажите, почему периодически разблок колес самостоятельно может включаться?
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мало информации, когда выключается, в каких ситуациях, на холодном, на горячем, что происходит после выключения, состояние троса. Дифференциал это или просто редуктор, или вообще просто отключаемая полуось от постоянно подключенной. это фото вышего СУ или аналогичного, или вашего но в состоянии нового.
    На мой взгляд слегка неотрегулирован трос выключения блокировки. При взаимном перемещении осей и наличии люфтов, может болт шестерни цеплять за крючок пружины и отодвигать в сторону разблокировки.
  12. romcer
    romcer
    romcer
    Москва-Жаворонки
    Сегодня разобрал, ремень аж болтается, с боков виден корд, сточен. Зашел сосед, как раз ехал в Леруа, взял там у них ремень похожий. Чуть меньше, на полсантиметра я думаю. Внатяг вставляется в мой растянутый. Сейчас собрал, поставил, посмотрел свой приколхозенный тросик с пружинкой:). Сделал его по советам наших форумчан в январе 2014 (посмотрел по форуму), до сих пор работает. Завтра буду дособирать и пробовать.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Странно, что у вас СУ не Кайман - вот это действительно странно. :)]
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Просто я нашел СУ который совсем железный-прижелезный, даже круче чем Кайман, и это Craftsman 917.253570, Всего одна пластиковая деталь была в нем - раструб барабана, вот она меня и подвела, пришлось менять. А была бы железная, так глядишь и головняков бы не возникло. :)];)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чё,бывает что то железистее каймана? :)]
